Kupplung ?
Verfasst: 22.03.2008, 21:05
von golf20000
hallo zusammen,
meine klr hat so um die 22000km drauf,leider habe ich immer probleme beim schalten gerade jetzt wo es was kälter ist.ich bekomme die gänge nicht sauber oder geräuschlos rein.kann es sein das die kupplung hin ist?
muss man alles ersetzen,dh metallplatten,federn.
wenn ja hat einer einen tipp wo man die teile zu einem guten preis bekommt?
ich danke euch schon mal im vorraus
gruss golf20000
Verfasst: 22.03.2008, 22:53
von Kawalex
ich kann mir vorstellen, dass der Kupplungsseilzug etwas nachjustiert gehört, damit die Kupplung wieder vollständig trennt. Dass die Kupplung kaputt ist kann ich mir bei deiner Beschreibung nicht vorstellen.
Grüsse
Alex
Verfasst: 22.03.2008, 23:06
von geronimo
eine möglichkeit wäre natürlich kupplung nachstellen oben am lenker oder am motor.
Probier mal den kupplungszug mit z.b. wd40 zu schmieren, gerade wenn die kupplung recht schwergänig ist und das kann in der kälte schon schnell mal vorkommen (wirkt wunder).
Verfasst: 23.03.2008, 15:54
von germortal
Ist das die ganz Zeit so, oder nur am anfang beim los fahren, weil dann liegt es halt nur am kalten Öl.
Wenn ich da meinen 1. Gang einlege, gibt auch immer einen Schlag durch ganz Mopped.
Verfasst: 23.03.2008, 17:52
von Kawalex
Genau: der von germortal beschriebene Schlag beim Gangeinlegen ist völlig normal bei unserer geliebten KLR! Das kommt nämlich davon, dass das kalte Öl die Kupplung noch nicht so trennen lässt wie sie eigentlich sollte. Andererseits heisst das aber auch, dass die Kupplung noch eine gute Verbindung herstellt, was ja eigentlich die wichtigere Aufgabe einer Kupplung ist.
Also einfach nicht zu viel darüber nachdenken und auf schöneres, wärmeres Wetter hoffen!
Grüsse
Alex
Verfasst: 23.03.2008, 20:57
von bundy
hi,
wenn der kupplungszug ordentlich eingestellt ist und sonst alles ok ist,
sollte es nur einmal und zwar beim ersten gang einlegen rucken.
-kommt daher, weil das warme öl durch den anpressdruck verdrängt wurde und somit eine gewisse haftreibung entsteht.
- ich bewege mit eingelegtem gang und gezogener kupplung vor dem motorstart etwas hin und her und schon gibts diesen knall nicht mehr.
und dann haben wir noch das öl !!
ich nehme teilsynthetisch und hab damit die besten erfahrungen gemacht.
egal ob kalt oder warm.
gruß bundy
Verfasst: 29.03.2008, 22:19
von golf20000
tag zusammen,
vielen dank für die vielen antworten,also es ist fast immer nur wenn ich den ersten gang einlege und wie ich gelesen habe scheint das normal zu sein.ich habe mir halt schon ein wenig sorgen gemacht da der kupplungshebel am motor nicht weiter gezogen werden kann,dh der bodenzug ist schon fast ganz rausgedreht worden.ich werde es jetzt mal beobachten wenn es jetzt hoffentlich wärmer wird.
gruss golf20000
