Auspuff - Umbau - endlich Sound und nicht das Gepöttel !
Verfasst: 25.03.2008, 18:15
So, hier der Bericht meines kleinen Umbaus. Endtopf in der Bucht besorgt ( 30 Euro gekostet), mit der Felx getrennt, die Innereien rausgemacht, und das viel zu kleine Endrohr aus dem Endtopf entfernt. Nun ein 5 cm V2A Rohr eingepasst und auf Länge gebracht. Innen und außen verschweißt. Den Topf nun wieder zugeschweißt und lackiert. Passt alles wieder, sieht Original aus.
Das Prallblech ist auch noch drin - wenn einer mal mit dem Zollstock kommt und sehen will- ob er bis in den Zylinder kommt . Kommt er nicht ;-). Jetzt muß ich den Vergaser noch abstimmen- aber der Sound !!!!!!!!!!!!!. Nicht zu laut, ein tiefes blubbern, und beim Gasaufziehen dann richtigen Einzylindersound. Das leise Pötteln hat ein Ende- so stelle ich mir Sound vor. Ich denke es gibt noch nicht mal bei TÜV Probleme- weil zu laut ist er ja nicht- er klingt nur besser. Hier die Bilder. Wenn einer noch was wissen will, einfach melden.
![Bild](http://www.thilowaitz.de/Topf1.jpg)
![Bild](http://www.thilowaitz.de/topf2.jpg)
![Bild](http://www.thilowaitz.de/topf3.jpg)
![Bild](http://www.thilowaitz.de/topf4.jpg)
![Bild](http://www.thilowaitz.de/topf5.jpg)
