Lenker flattert!
Verfasst: 26.04.2008, 14:46
von Jonny
Der Lenker meiner KLR 650 A beginnt schon bei relativ geringer Geschwindigkeit (60-70 km/h) zu flattern wenn ich ihn loslasse. Es ist auch nicht nur ein Vibrieren, sondern erinnert schon an ein leichtes Aufschaukeln des Motorrads. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Verfasst: 26.04.2008, 16:44
von Matthes
Richtiger Reifenluftdruck ?
Vielleicht eine Reifenunwucht ?
Wären meine beiden ersten Verdächtigen.
Verfasst: 26.04.2008, 19:15
von Spökes
Hmmm, Lenkkpflager zu fest oder eingelaufen?
Bei Stollenreifen ist das eh normal glööv ich...pendeln...
Verfasst: 26.04.2008, 20:57
von Joker
hmm mein lenker flatterte auch ... aber erst bei höherer geschwindigkeit.
hab jetz einen neuen kotflügel vorne (bischen aerodynamischer
und seit dem passt das!
aber schon bei 70-80kmh würde ich auf das lenkkopflager tippen.
das kannst du auch testen!
versuch die maschine im stand (motor aus) bei angezogener vorderbremse
nach vorne zu drücken, wenn du dabei ein knacken oder sowas hörst,
dann ist dein lenkkopflager kaputt. aber musst aufpassn, dass das geräusch genau vom lenkkopflager kommt und nicht ein lockerer stecker ist,
der dann so ein geräusch erzeugt
hoffe ich konnte dir helfen!
Verfasst: 28.04.2008, 21:48
von Jonny
Danke für die schnellen Antworten. Werde die Woche mal schauen ob ich etwas von euren Tipps feststellen kann.
Verfasst: 30.04.2008, 19:27
von Elektronikum
Hallo!
Wie weit stehen Deine Gabelhlomen über die Gabelbrücke raus??
Hatte mal eine Tengai da standen die Holmen ca. 4cm über der Gabelbrücke. Lenkerflattern bei ca. 80 km/h. Darauf wurden sie ca. 2cm tiefer gesetzt, Lenkerflattern bei 120km/h. Erst nachdem die Holmen mit der Nut abgeschlossen haben war das Flattern weg.
Elektronikum
Verfasst: 01.05.2008, 21:06
von Jonny
Also:
Reifendruck passt und Unwucht kann eigentlich auch nicht sein, da das Gewicht nach wie vor an der Felge ist. Stollenreifen sind auch nicht aufgezogen. Hab das mit dem Lenkkopflager auch nachgeschaut und es scheint alles in Ordnung zu sein. Meine Gabelholme sind eben mit der Gabelbrücke, schauen also nicht heraus.
Das flattern ist jetzt auch wieder so gut wie weg, nur noch ganz leicht. Hatte ein Topcase drauf als es so extrem war. Kann das der Grund dafür gewesen sein? Anders kann ich es mir nicht erklären.
Verfasst: 04.05.2008, 12:04
von P-Freak
ja das topcase kann das verursachen...
