Konstantfahrruckeln/Konstantfahreiern
Verfasst: 08.06.2008, 08:13
von Dalvarlem
Hallo Leute,
zur Zeit läuft mein Baby leider nicht so prima. Habe fast bei jeder Geschwindigkeit und bei jeder Drehzahl ein Konstantfahrruckeln was sich wie ein gleichmäßiges Eiern anfühlt. Erst ab über 100 Sachen läuft sie dann wieder rund bis zur Höchstgeschwindigkeit. Hat irgendjemand eine Idee?!
MFG
Verfasst: 08.06.2008, 10:43
von Matthes
Steife Kettenglieder ?
Das ruckelt dann auch "rhythmisch".
Verfasst: 08.06.2008, 11:07
Oder Kette unterschiedlich gelängt. Mal überprüfen.
Wenn das nix hilft:
Mach' mal die Leerlaufdüse sauber, bzw. schau mal in die Schwimmerkammer, ob da Dreck/Ablagerungen drin sind.
Und wenn Du sowieso schon am Vergaser bist: Membrane des Gasschiebers checken.
Verfasst: 22.06.2008, 12:31
von Dalvarlem
Schönen Dank Leute! Es lag tatsächlich an der unterschiedlich gelängten Kette! Habe jetzt übrigends vorne original und hinten 44 Zähne! Läuft super aber die Länge der Kette hat nur so grade und eben noch gelangt!
