Hilfe~kawa klr 600a startet nur ganz kurz.....??
Verfasst: 11.08.2008, 17:24
moin, moin
hab mir vor ner weile meine Kawa klr 600a mit e-starter zugelegt, die jedoch seit anfang an nicht gelaufen ist. Als erstes viel mir auf, daß keinen zündfunke kommt--> sämtliche sachen laut whb gecheckt und durchgemessen. CDI, Zündspule, Kabel, Kerze, und stecker gewechselt dann schließlich stator getauscht, und siehe da es kommt ein zündfunke. Als letztes hab ich den Vergaser kommplett zerlegt gesäubert und durchgepustet.Jetzt springt sie kurz an und geht nach 3x puffen sofort wieder aus egal ob ich choke, gas lerlaufgemisch schraube verändere o. nicht. Mir ist allerdings aufgefallen, wenn ich die Kerze ausbaue, sie in den stecker stecke und an den Motorblock halte, beim starten nur einmal am anfang ein zündfunke kommt. Ich weiß nicht ob daß normal ist o. nicht.Falls nicht könnte es der pick up sein???
vielen dank für euer ohr....
