Seltsames Motorgeräusch im Gelände
heimworker
Beitrag von heimworker »
hallo
ich hätte da mal ne frage in sachen klr650 im gelände
und zwar hatte ich den motor ja in einer klr650A, und immer wenn ich im gelände gefahren bin, z.b. auf einer schotterstraße oder bei uns in der kiesgrube und die strecke ist ziemlich uneben, dann kamen immer so leichte schlaggeräusche aus dem motor. ich dachte das wäre aber ein fahrwerksproblem.
da ich den motor ja nun in eine klr650C eingebaut hab, hoffte ich daß dieses geräusch nicht mehr da ist. aber leider zu früh gefreut.
ich war gestern wieder offroad unterwegs und da ist es wieder aufgetreten.
ihr werdet bestimmt lachen. aber ich hab immer das bild im kopf wenn ich das geräusch höre, daß sich der kolben von mir aus nach unten bewegt, und wenn ein unebenheit kommt, er irgedwie einen schlag bekommt, und es ein geräusch gibt
ich weiß auch nicht, wie ich das anders erklären soll.
also immmer wenn ich durch ein schlagloch oder im gelände fahre, dann tritt genau dann ein einziges klopfgeräusch auf.
Danksagung erhalten: 97 Mal
Vermutlich schlägt die Kette vom Ausgleichssystem.
Spannsystem in Ordnung? --> Doohickey
hellsehen ist anstrengend. hört sich nach einem fahrwerksproblem an. das können die schwingenlager sein, oder die buchsen des uni-tracke systems. theoretisch kann es auch das steuerkopflager sein. im grunde kann das alles sein. von daher, ab in die werkstatt!
KLR600B1
Beitrag von KLR600B1 »
....dann kamen immer so leichte schlaggeräusche aus dem motor.
Motor gewechselt und Geräusche immer noch da?
Wie kommst du dann auf den Motor? :?:
Was sind denn Schlappergeräusche?
Gruß Michael
85er 600er mit 650er Motor, K&N, Holeshot Krümmer & Remus Freeride Auspuff, Mikuni Flachschieber, Luftfilterkasten geöffnet, KTM White Power Federbein, Wirth progressive Gabelfedern (noch), Hydraulische Magura Kupplung, Doo Umbau, Ansauggummi entsorgt.
ist vielleicht die antriebskette 8)
Django
Beitrag von Django »
@KLR600B1: Also wenn ich das richtig verstanden hab ist der motor der selbe nur alles drumherum ist von der anderen KLR. :wink:
deshalb schließt er jetzt auf den motor...
aha. dann wohl eher doch der motor. kann ja immernoch ne ausgeschlagene schwingenführung sein. hab ich zwar noch nicht gesehen, aber möglich ist ja anscheinend alles.
geronimo
Beitrag von geronimo »
da diese sympthome jetzt auch beim zweiten motor auftauchen, glaube ich weniger dass dies vom motor selbst kommen. meine erste empfehlung wäre auch wie schon rattfield sagt die antriebskette, also kettendurchhang prüfen, vielleicht hat diese auch schon eine ungleiche längung, so dass sie stärker schwingt.
KLR600B1
@Django hast Recht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
@heimworker
Beschreibe doch bitte das "Geräusch" für mich etwas besser/genauer. Bin schon über 40, kann aber mit "schlaggeräusche" nicht viel anfangen.
Tippe aber auf Steuerkette zu lang. Die schlägt dann unter Last. Wieviel km hat der Motor?
"also immmer wenn ich durch ein schlagloch oder im gelände fahre, dann tritt genau dann ein einziges klopfgeräusch auf"
Vielleicht liegt auch etwas im Motor / Ölwanne.
Gruß Michael
luna_4878
Beitrag von luna_4878 »
also ich würde mal auf den hauptständer/seiternständer tippen
hatte sowas auch mal
war auch immer nur wenn das moppeteinfedert also teste das erstmal
weil der hauptständer schon federt unter dem moppet bei bodenwellen !
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
