Kette runtergesprungen Defekt????
Verfasst: 08.10.2008, 18:48
von Steffen
Mir ist am Wochenende während dem Fahren die Kette runtergesprungen und zwischen Ritzel und Felge verkantet. Eigentlich sieht sie optisch noch in ordnung aus. Macken oder Knicke konnte ich an den einzelnen Gliedern auch nicht feststellen.
Meint ihr ich kann die Kette noch ein paar km fahren oder soll ich mir eine neue Kaufen? Bisher hat sie knappe 20 000 km drauf.
Verfasst: 08.10.2008, 21:39
von Rattfield
20tausend? ich würde sagen dein kettensatz ist platt. nachdem was du so sagst dürfte die pflege auch nicht grad üppig ausgefallen sein. 8)
Verfasst: 09.10.2008, 01:17
von Hightower
Viel Spass!!!!!!!
Frag Dich mal warum die Kette Abgeflogen ist........
Dürfte sich die Frage Glaube ich Erübrigen.
Hatte Kettenriss bei GPZ-die Narbe tut Heute noch weh!
Verfasst: 09.10.2008, 05:56
von Matthes
Aber wenn Du wechselst, dann das gesamte Kettenkit und nicht nur die Kette.
Verfasst: 09.10.2008, 08:33
von BurKie
moin steffen
schick die kette + ritzel zu den ahnen .......
ein neuer kettensatz
ist besser für deine knochen und das moped
gruss
burkhard
Verfasst: 09.10.2008, 20:59
von Reimund
Hallo deine Kette ist Schrott, :flop:
sei froh dass sie nicht gerissen ist und dir den Motorblock zerschlagen hat.
Ich habe mir von der KTM etwas abgeschaut :lupe:
damit so etwas nicht passieren kann und mir den Ketten Abstreifer hinten von der KTM montiert, der ist nicht wie bei der KLR offen (das weiße Teil) sondern geschlossen und die Kette läuft durch den Abstreifer und kann nicht vom Kettenblatt abfallen. :top:
Vorne am Ritzel läuft der Abstreifer über die Kette,
dass wenn die Kette reist die defekte Kette nach hinten raus geschmissen wird. :zustimm:
Bei meiner KLR Sonderanfertigung, bei der KTM Standart.
Gruß Reimund
Verfasst: 01.11.2008, 10:21
von Steffen
HAb die Kette jetzt getauscht.
DAnke für eure Antworten
Verfasst: 04.11.2008, 21:55
von Hightower
Die Idee von Reimund ist Guuuuuuut :)
Hatte sowas mal im Zubehörhandel Gesehen, muß ja nicht immer von denTeuren Österreichern sein... :D :D
