Ausetzer bei höheren Geschwindigkeiten
Verfasst: 21.10.2008, 19:27
ich habe momentan ein „Pflegekind“ von einer guten Freundin zu Gast.
Bei dem Pflegekind handelt es sich um eine KLR 600 die leider etwas unpässlich ist.
Sie hat folgendes Problem:
Bei Hochschalten in den letzten Gang (Tempo 110-120) bekommt sie plötzlich Aussetzer so stark, dass sie fast ausgeht. Fällt die Geschwindigkeit dann ab läuft sie wieder ganz normal.
Bei Beschleunigen in den kleineren Gängen dreht sie auch willig bis über 7000 Umdrehungen.
Sie springt auch gut an und läuft im Stand ebenfalls ruhig.
Gemacht wurde bisher folgendes:
-Vergaser Ultraschall gereinigt
-Seitenständerschalter überbrückt
-neue Kerze, Zündkabel und Stecker
-alle Steckverbindungen mit Kontaktspray eingesprüht
-Tankentlüftung und Benzinhahn gereinigt
Hat vielleicht noch jemand eine gute Idee??
Vielen Dank
Bailytom
Vielen Dank
Bailytom
