Seite 1 von 2
Schöne Bescherung...
Verfasst: 24.12.2008, 17:52
von lowbudget
Nachdem ich vom Treffen an der Syburg zurück gekommen bin war ich noch in Witten, dann Mopped waschen und dann auf dem Weg zur Garage...
Grade den Kirchhörderberg (20% Steigung) gemeistert und auf einmal machts PENG :yau:
Hinterrad blockiert bei ca. 60 Sachen und der Motor steht!
Hatte grade in den 3ten geschaltet und war wieder am Gas... Rien ne vas plus! Karre geht nicht mehr an, Anlasser kann nicht drehen und bergab Gang rein liess auch nur das Rad blockieren.
Ich glaub die Tengai ist im Sack
Kolbenfresser? Klemmer? Kipper? Nunja, jetzt verbringt sie Weihnachten bei fremden Leuten auf dem Hof und ich muss zusehen wie ich sie morgen da wegbekomme.
Frohes Fest und bessere Geschenke wünsch ich euch!
Verfasst: 24.12.2008, 20:11
von Joker
scheiße!
mein beileid! hab leider selbst keine ahnung was da sein könnte aber hoffentlich nix schlimmes!
troztdem noch (halbwegs) schöne weihnachten...
Verfasst: 25.12.2008, 10:05
die saison ist ja eh vorbei. und hab ich dirs nicht gesagt? die dicke braucht aufmerksamkeit. also bevor das ding jetzt schon voreilig verschrottet wird, lass uns erstmal sehen was sie begehrt
stell sie halt erstmal in die garage oder irgendwo unter, sobalds was wärmer ist wird operiert.
Verfasst: 25.12.2008, 14:44
Genau das gleich hatte ich vor 8 Jahren auch schon:
Dohickey ausgelutscht aber noch ok - allerdings war die Feder gebrochen und somit --> Kettenriss der Ausgleichskette.
Kurbwellengehäuse hinüber ( neu damals 920.- DM!!!
) somit Motor wegschmeißmach'
Aber vielleicht hat sich die abgesprungene Kette ja nur etwas verklemmt.... die Hoffung stirbt bekanntlich zuletzt.
Frohes Fest allerseits.
Verfasst: 25.12.2008, 14:46
von luna_4878
ohoh
hört sich ja nicht doll an hoffe es ist nichts was man nicht wieder hin bekommt
wenn ihr noch hilfe braucht beim schrauben sacht bescheit
fals ich da noch nicht auf tour bin komme ich gerne vorbei und helfe
Verfasst: 26.12.2008, 12:45
von lowbudget
Moin, danke für die Hilfsangebote!
Vielleicht komm ich darauf zurück wenn ich weiss wie ich weitermache.
Gestern hab ich mit 2 Freunden und meinem Bruder die Tengai nach hause geschoben. Es ging bis auf einige hundert Meter nur bergauf. :mukkies: Aber mit nem Rucksack voll Bier liess sich die Strecke in 2,5 Stunden bewältigen.
Jetzt steht sie trocken neben unserem Scirocco und der KLX und wartet auf die Totalsprengung. Meine erste Vermutung, dass ich sie trocken gefahren habe hat sich zum Glück nicht bestätigt! Der Ölstand liegt genau mittig.
Weiter geht´s...
Verfasst: 26.12.2008, 18:37
von Sniper
Ich tippe auch auf eine der beiden Steuerketten , wieviele km hat das Motörchen drauf ? Mach mal den linken Seitendeckel ab , Ich vermute dort die Bescherung , trotzdem frohe Weihnachten
gruß Sniper
Verfasst: 26.12.2008, 21:53
von BurKie
moin männers
da komme ich mit-von meiner uschi nach hause , mach den compjuder an mit der hoffnung auf schöne bilders vom 24.12. ................
und muss dann sowas lesen
mein beileid
ich gehe aber davon aus , das dein moped bis zum saisonstart wieder läuft
bau mal in aller ruhe den motor aus und schau nach , was sich zerlegt hat
halt uns mal auf dem laufenden mit dem was das herz des mopeds am schlagen hindert
gruss
burkhard
Verfasst: 29.12.2008, 13:36
von Racer
Hi Tobi !!
Lese gerade über Deine unglückliche Weihnachtsausfahrt,
und möchte Dir natürlich auch meine Hilfe anbieten.Wenn
Du die Ursache ermittelt hast,kannst ja posten, vielleicht habe
ich Entspechendes auf Tasche.Wünsche Dir aber das es sich
nur um einen kleinen Eingriff handelt.
racer
Verfasst: 29.12.2008, 15:13
von lowbudget
Vielen Dank!
Ich halt euch auf dem Laufenden und nerve dann wenn ich nicht weiterkomme. Zum Glück ist ja Rattfield als fachkundiger KLR Kenner vor Ort und hat seine Hilfe angeboten
Wird schon wieder.
Gruß Tobi
