Auspuff-Frage
Verfasst: 05.02.2009, 19:36
von Scrat
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit KLX Endtopf anner KLR gemacht?
Passt das, und wie verhält sich Sound und Leistung?
Verfasst: 05.02.2009, 20:10
von P-Freak
klx c topf gleiche kacke wie beim orginalen der KLR aber passt auch nicht einfach so da bei der klx der auspuff in den krümmer kommt und bei der KLR der auspuff über den krümmer kommt.. wenn solltest du auf den R topf setzen der bringt leistung und guten sound.. hat eine KHI nummer aber musst halt den übergang anpassen
Verfasst: 08.02.2009, 10:52
von Uli
Verfasst: 10.02.2009, 19:25
von Scrat
Besten Dank der Info. Dann lass ich das mit dem KLX Pott.
War ja nur so ne Idee
