Kabelführung
Verfasst: 13.04.2009, 11:27
von tutan
hi Gemeinde, bei der mißglückten Doo-Op letzte Woche bei KlaR stellte ich nach Abnahme der Ritzelabdeckung fest, das mehrere Kabel verdammt nahe am Ritzel ( weniger als 0,5 cm) vorbeilaufen- das ist doch nicht normal, oder? Kann da nix passieren oder ist das so vorgesehen, ich mein, bei den Vibrationen unserer Töpfe können die Kabel doch schnell mal vom Ritzel abgerissen werden und dann möchte ich nicht auf`m Bock sitzen!! Wer weiß Rat?
Verfasst: 13.04.2009, 11:55
von Racer
Beim wieder zusammen-bauen werden die Kabel in eine
Führung am Motorgehäuse reingedrückt,und wenn Du dann
die Ritzelabdeckung drauf machst können die Kabel weil auch
durch die Rizelabdeckung getrennt nicht ans Ritzel kommen.
Sieht nur so gefährlich aus,aber die Kabel bleiben immer hinter
der Ritzelabdeckung.Die R-Abdeckung ist hinten am Motorgehäuse auf Anschlag,also kann hier auch kein Kabel
Richtung Ritzel rausstehen, ist so Original.
Verfasst: 13.04.2009, 15:09
von tutan
danke racer, dann bin ich beruhigt
Kl
Verfasst: 13.04.2009, 17:52
von Bulldogfahrer
Beim Doo Wechsel habe ich auch erst gedacht, dass da was nicht stimmt mit den Kabeln. Weil die sehr nahe am Ritzel waren.
Aber wenn man dann die Abdeckung wieder dran schraubt merkt man, dass da nix passieren kann.
