Seite 1 von 6
Benzinverbrauch
Verfasst: 29.04.2009, 13:46
von Alteisen
Der Vorbesitzer meiner 650C hat kürzer Übersetzt, einen Edelstahlkrümmer, Supertrap-Auspuff (geiler Sound), K&N-Luftfilter und eine größere Vergaserhauptdüse verbaut.
Das Teil rennt wie der Teufel, hat aber - bei meiner Fahrweise, denn Alter schützt vor angasen nicht - einen exorbitant hohen Spritverbrauch von 6,5 bis 7 Litern.
Hab schon mal den Luftfilterseitendeckel abgeschraubt um das Gemisch etwas abzumagern. Klappt tatsächlich. Der Verbrauch sinkt auf knapp unter 6 Liter, allerdings mit Verlust der Spritzigkeit.
Jetzt hab ich zwei Fragen:
- was verbraucht denn die C im Originalzustand ?
- gibt es eine Möglichkeit ihr die Trinksitten ab zu gewöhnen aber den Pepp zu behalten ?
Danke für konstruktive Antworten
Alteisen
Verfasst: 29.04.2009, 14:27
von Thomas Laufer
Hi Alteisen.
Hab ne 650C - Bj.2000 - 22.500 KM - Holeshot Krümmer und Topf - Vorne einen Zahn weniger - Der Rest ist Serie.
Nach 160KM geht das Ding auf Reserve. Gut, dann ging es aber auch zur Sache. Fahre ich human stelle ich nach 180KM um.
Das ist halt ein Klassiker. Wo man nichts rein schüttet, holt man nichts raus
Ohne die Leistungsdaten deutlich nach unten zu schrauben und/oder einen sehr gemütlichen Stiel zu fahren, gibt es da nicht viel was man machen kann.
Verfasst: 29.04.2009, 15:26
von P-Freak
das ist doch eine normaler verbrauch habe ich auch... kauf dir wenn es zu wenig ist einen größeren tank.... ohne sprit keine leistung
Verfasst: 29.04.2009, 18:33
von Heizer
Moin,
also ich hatte im Harz bei sicherlich nicht ganz ruhiger Fahrweise
einen Spritverbrauch von rund 5Litern
Habe nach 140km 6,60 Liter nachgetankt und SFA-KLR mit seiner A 6,66Liter
Verfasst: 29.04.2009, 18:41
von Matthes
Manu hatte einen durchschnittlichen Verbrauch von 4,75 Ltr. / 100 km
und ich hatte einen durchschnittlichen Verbrauch von 5,11 Ltr. / 100 km
Allerdings wäre bei der Fahrweise sicher der eine oder andere von Euch schlafend vom Motorrad gekippt.
Andererseits waren wir auch voll bepackt und hatten somit erhebliches Mehrgewicht zu schleppen.
Verfasst: 29.04.2009, 19:09
von lowbudget
Ich bin bisher immer unter 6l weggekommen! Minimum waren 4,5l...
Ich würd den Vergaser abstimmen (lassen), denn 6-7l wären mir deutlich zu viel. Das verbraucht ein Auto oder ne Harley
Verfasst: 29.04.2009, 19:34
von P-Freak
na und??? hast du mit der dose soviel spaß beim fahren um die 6 liter?? ich muss meinen dann gut zügeln... und ich fahre schon einen diesel...
gut meine muss noch perfektioniert werden aber ich denke nicht das ich unter 6 liter komme... ( wobei das dann bei sehr forcierter fahrweise) beim dahingleiten sind es bei mir auch irgendwas zwischen 5 und 6 litern...
Verfasst: 29.04.2009, 19:37
von willik
Also bei sind es meist auch so under 5-6 Liter (bei der A) aber dank des größeren Tanks kommt man so auf >400km Reichweite.
Kommt immer so auf die Fahrweise an. Ich bin nicht so einer der die Kiste hochdreht.
Verfasst: 29.04.2009, 19:52
von matzeM
Also ich hab meine noch nicht lange , aber so knapp 5 Liter waren es als ich nach 100km mal den Rüssel rein hab. Alles Original , wobei ich nicht weiß ob jemals was am vergaser gemacht wurde , ist das normal dass sich Luftfeuchtigkeit(regen) negativ auf den Motorrundlauf auswirkt ?
Länger übersetzen wirkt in der regel gegen das hektische fahren/beschleunigen, was dem Spritverbrauch zu gute kommen müsste.
War/ist so zumindest bei meinen anderen "Mopeds".
Verfasst: 29.04.2009, 20:13
von P-Freak
länger übersetzten macht aber auch den fahrspaß schlechter
hab meine auf 15/44 aber mit mikuni und co..
