Kugellager Austausch an WAPU Welle welches Lager bestellen ?
Verfasst: 08.05.2009, 10:19
Bei meiner 650 A muss die Wasserpumpenwelle nach rechts raus, da sie defekt ist.
Dabei sollen die Lager der Wasserpumpenwelle gleich mit getauscht werden.
Das sind Standardlager 6204 .
Allerdings gibt es da verschiedene. Mit und ohne Abdeckung der Kugellager.
Für die Kawa braucht man ohne Abdeckung. Aber mich würde das Lagerspiel interessieren. Da gibt es C3 und C4.
Kann mir jemand sagen welche Lagerbezeichnung die richtige ist ?
Das nur Marke verbaut wird ist klar.
[/img]
[/img]
