Federn und Gabelöl wechseln
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Eine Idee könnte sein:
Gewinde-Stangenende mit rotem (!) Loctite einkleistern und Mutter aufdrehen, bis Gewinde mit Mutter plan endet.
Trocknen lassen.
Dann 2 anständige Körnerpunkte an den rechten und linken Gewindestangenrand, wo die Mutter ja plan endet.
evtl. noch Konter-Mutter wieder mit rotem Loctite dagegen schrauben.
Trocknen lassen.
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Das ist ja jetzt wohl eine ganz neue Idee...
Nix da, der soll da 'ne Nut reinsägen. Genau so, wie er's beschrieben hat.
Die Mutter will ich erst mal sehen, die sich davon abschrecken lässt, weiter zu drehen.
Das müssen die neuartigen Schreck-Muttern sein.
Funktionieren nach dem Prinzip:
Huch (ach Du Schreck), auf der Gewindestange sind ja die Gewindegäng unterbrochen Nee, nee - da dreh' ich auf keinen Fall weiter... nie und nimmer...
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Chef hat geschrieben: Das müssen die neuartigen Schreck-Muttern sein.
so ähnliches hab ichs mir beim lesen gedacht, aber das ist viel besser formuliert....
Gruss Jo
- K-Power
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Nochmal kurz zu den Faltenbälge (ist das die Mehrzahl von Faltenbalg ?).
Auf meiner A sind welche von ARIETE drauf. Passen oben und unten genau. Sind auch entsprechend lang, also im ausgefederten Zustand der Gabel nicht überdehnt.
Mal schaun ob ich die Art.-Nr. rausfinde. Steht normalerweise unten auf der Innenseite der Bälge.
K-Power
K-Power
