merkwürdiges Problem: Motor wird plötzlich lauter!!
Verfasst: 27.07.2009, 10:15
Hallo Leute, ich hab ein etwas merkwürdiges Problem. Habe ne Kl 250 D BJ. 87 mit Lagerschaden gekauft, zerlegt und neue Lager reingemacht. Maschine läuft jetzt eigentlich einwandfrei. Springt sofort an unf läuft sehr rund. Einziges Problem: ab ner bestimmten Drehzahl wird sie plötzlich lauter und scheint dann auch nicht mehr die volle Leistung zu bringen. Wenn ich dann vom Gas gehe, scheint es wieder weg zu sein. Und bei längeren Strecken geht die Temoeratur auch mal in den roten Bereich. Ich weiß allerdings nicht, od die Anzeige und der Fühler in Ordnung sind, und ob das was mit dem anderen Problem zu tun hat!!
Kann mir jemand helfen, bevor ich verzweifle?
