Seite 1 von 2
Krümmer!
Verfasst: 24.08.2009, 13:00
von Achilles
Hey, also ich habe mich jetzt in mehrern Themen belesen zu der Frage welcher Krümmer und warum! Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen!
Also der Holesshot war es glaub ich der erst ab Baujahr 2000 passen soll, ich fahre 1996 Baujahr, wieviel muss man da anpassen?
Aber eigentlich will ich das bei dem preis auch nicht!
Dann habe ich bei Mgh-Bikes den Bsm Krümmer gefunden!
Optik ist ganz cool, das einzige ist das jemand erwähnt, dass es an dem Krümmer dieses Hitzeschutblech nicht gibt und es im Sommer sehr heiß werden kann!
Das ist ein Fakt der mich beunruhigt, weil noch mehr hitze will ich eigentlich nicht!
Gibt es jemanden der das Ding fährt und erzählen kann wie extrem dieses Problem ist!
Und was gäbe es noch für Alternativen?
Möglichst gutes Preis/Leistungsverhältnis und Edelstahl!
Gruß Christoph
Verfasst: 24.08.2009, 13:51
von Guppel.
hey
ich fahre den orginalauspuff ohne das blech,
weil der sturzbügel im weg is musste das halt weichen
Im Sommer bei 30°C ist es dann schon sehr heiß wenn man an der ampel steht. Aber passieren tut da nix weder die hose noch mein bein is verbrannt
naja musst halt selbst wissen, aber eigentlich gehts
Verfasst: 24.08.2009, 14:21
von P-Freak
habe den holeshot drauf... außer optik bringt der auchncihts.. aber die kannst wieder das orginale blech drauf machen ( zerstört dann die optik wieder) beim bsm krümmer meine ich kommt auch das rohr deutlich näher an dein bein also ist das mit dem verbrennen der hose schon vroprogramiert.. aber man kann ja auch universelle krümmerschutzbleche erwerben und drauf machen oder selber bauen...
Verfasst: 24.08.2009, 14:37
von Achilles
hey danke schonmal an euch zwei!
Hm das sind ja dann schonmal 2 verschiedene Antworten
@ P-Freak, wie wird son universal hitzebleck montiert? Und wie teuer sind die?
Und leidet da die Optik?
Verfasst: 24.08.2009, 17:31
von P-Freak
in einem anderen fred wurde ein hitzeschutzblech zum nachrüsten gezeigt dieses wurde mit 2 schellen begestigt denke ist eine gute lösung.. es gibt aber auch thermoband... das wird komplett über den krümmer gewickelt... aber das ist dann optik geschmackssache
Verfasst: 25.08.2009, 12:00
von Achilles
ich finde den thread nicht...=(
kannst du ihn verlinken oder sagen wie das thema hieß?
Verfasst: 25.08.2009, 12:16
von Daniel
P-Freak hat geschrieben:in einem anderen fred wurde ein hitzeschutzblech zum nachrüsten gezeigt dieses wurde mit 2 schellen begestigt denke ist eine gute lösung.. es gibt aber auch thermoband... das wird komplett über den krümmer gewickelt... aber das ist dann optik geschmackssache
von dem thermoband rate ich ab. ich habe meins auch wieder entfernt. das band leitet die hitze nach hinten ab so gut sogar das der lack am endtopf blasen geworfen hat und sich gelöst/abgebrannt ist. wenn du im regen stehst steigt durch das band vorne jede menge wasserdampf auf, so stark das ich darauf schon hingewiesen wurde mein mopped würde brennen.
ich finde die optik zwar gut, der nutzen ist aber sch.....
gruß
Verfasst: 25.08.2009, 12:47
von Achilles
okay gut zu wissen!
Also kein Thermoband! Wenn dann universal Hitzeschutzblech, deren Optik aber wahrscheinlich auch nicht super doll ist!
Wahrscheinlich ist es das Beste man schwitzt einfach an der rechten Wade =)
Verfasst: 25.08.2009, 14:33
von Racer
wenn du den bsm krümmer hast geht das mit der zubehör-
blende super, da der bsm krümmer nicht die originalverschraubung wie zb holeshot hat, da das teil dann zu schmal wäre.schlecht aussehen tut es auch nicht..hier mal zum anschauen od bestellen.
http://www.motorrad-reinecke.de/index.p ... D31-02-101
grüße
racer
Verfasst: 25.08.2009, 15:50
von Ruff-G
das ist hier noch eine lösung von touratech die auch nicht schlecht aussieht =)
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... e3c266ffe7
edit: und falls der link nicht gehen sollte, dann hier die art-nr.: 01-044-0132-0
