Was ist da wieder kaputt?
AL2
Beitrag von AL2 »
Moin Gemeinde,
habe gestern nach Instandsetzung meiner Bremse ne Probefahrt gemacht. Zuerst die gute Nachricht: Bremse bremst wieder prima.
Und dann die schlechte: Ich ziehe den dritten bis 80, aufeinmal setzt der Motor aus und und nimmt kein Gas mehr an.
Im Standgas läuft sie völlig normal, gebe ich langsam Gas steigt die Drehzahl etwas und dann nur noch Aussetzer. So kann ich bis auf Vollgas drehen, ändert sich nix mehr.
Jemand eine Idee wo ich da zuerst ansetzen könnte? Steuerkette?
Andreas
Danksagung erhalten: 80 Mal
Benzinhahn öffnen, auf Reserve stellen...
... oder tanken! :D
.. jedenfalls hört es sich nach was vergasertechnischem an....
.. die Kiste bekommt keinen Sprit....(vermute ich mal) :roll:
AL2
Beitrag von AL2 »
Sprit ist zumindest hinreichend im Tank. Werds mal prüfen, danke.
Andreas
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Im Vergaser ist doch eine Membrane, vielleicht hat's die erwischt.
Chris83
Beitrag von Chris83 »
das Problem mit den Membran hatte ich erst. der ist gerissen und die Mühle nahm zuerst das Gas nur zögelich an und dann, wenn der riss dicht gemacht hat zog sie ab wie schwein :D
AL2
Beitrag von AL2 »
So, Geheimnis gelüftet.
Ich habe mal den Vergaser zerlegt und einen jungen Felsen, oder besser mehrere davon, in der Hauptdüse angetroffen. Konnte sie mittels Druckluft zum Ortswechsel animieren. Nun scheint sie wieder zu laufen, die KLR. Morgen mache ich ne Probefahrt.
Also merke: Hast du Felsen in der Düse, gibts aus der Esse liebe Grüße. Peng Puff....
Danke für die Anregungen, ich hätte von mir aus nicht auf den Vergaser getippt.
Andreas
