Seite 1 von 3
Schraube geht nicht ab????????
Verfasst: 06.09.2009, 20:06
von Heizer
Moin,
also ich wollte doch mein Ritzel vorne tauschen krieg aber die sch... Schraube nicht lose :evil:
Mit Rostlöser versucht und langem 300Nm Dremo nichts zu machen Kawa sagt ist normal mußte Flex nehmen und Mutter zerlegen :cry:
Bin für jeden Tipp offen :idea:
Verfasst: 06.09.2009, 20:11
von Ruff-G
versuch die schraube nochmal minimal festzuziehen und dann wieder zu lösen. nicht mehr als nen halben bis ganzen mm festziehen. sonst bekommst sie gar nicht mehr los.
ansonsten feinfühlig aufbohren.
von SumoHens
Hi
solltest Du auf die Idee kommen die Schraube mit dem Meißel und Hammer zu zerlegen - DANN LASS ES ! Die Getriebewelle könnte beschädigt werden!
Also nochmals mit einer Verlängerung probieren - oder wirklich die Mutter aufflexen.
Gruß Hens
Verfasst: 06.09.2009, 20:17
von Heizer
Also das mit dem lösen und vorher festziehen muß ich mal probieren.
Meißeln wollte ich eigentlich nicht werde es auch nicht machen.
Verfasst: 06.09.2009, 22:08
von Bulldogfahrer
Mach die Schraube mal mit nem Heißluftfön oder nem Brenner warm. Das bewirkt oft wunder.
Verfasst: 06.09.2009, 22:32
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Heißmachen :!:
Aber normal ist das nicht.
Ich hab' das Ding auch schon angedonnert - ging aber mit 'nem langen Drehmomentschlüssel auch wieder ab.
300 Nm? :roll:
Nicht das einer die Idee hatte, das Ding anzuschweißen.
Manche Dödels machen das... :wall:
Schau mal ob die Mutter ans Ritzel gepunktet ist.
Wenn einer die Mutter so angedonnert hat, sitzt das Ritzel aber auch richtig schön tief auf der Welle....na dann viel Spaß.
Vielleicht gleich mit Abzieher probieren.
Oh je, ich ahne schlimmes...
... und drück mal die Daumen...
Verfasst: 07.09.2009, 17:59
von matzeM
Gewalt Gewalt Gewalt ...
oder einfach schauen, dass du zu jemanden kannst der nen Schlagschrauber hat. ist meist ein Kinderspiel mit den Dingern.
Verfasst: 07.09.2009, 20:04
von Heizer
Schlagschrauber habe ich ja hatte aber Angst das es nicht besonders gut für die Welle ist :roll:
Verfasst: 07.09.2009, 21:52
von lurchi
Also, ich würde es auf jeden Fall mal mit dem Schlagschrauber versuchen, der schlägt ja nur in radialer Richtung und das schadet auch nicht mehr, als mit 300 NM zu drehen. Vorher gut mit Rostlöser einsprühen und ggf. mal über Nacht einwirken lassen..
Allerdings habe ich auch so ein Teil, und das hat schon Schwierigkeiten mit Radschrauben vom Auto, wenn sie mal etwas fester sind... :D Hoffe, Deiner ist etwas kräftiger.. :D
Grüße, lurchi
Verfasst: 07.09.2009, 21:58
von AL2
Ich denke mit der Flex macht man weniger Schaden als mit Gewalt in welcher Form auch immer. Die Schläge vom SCHLAGschrauber gehen sicher doch durch und durch....
Andreas
