choke
Verfasst: 17.09.2009, 13:24
von meier13
Wie verhällt sich denn der Chokehebel?
Bei mir geht der Choke automatisch fast ganz zurück, wenn ich ihn loslasse. Würde ja erwarten, daß er an der Stelle stehen bleibt, wohin ich ihn stelle.
Bei der Honda meiner Tochter ist das so.
Ulrich
Verfasst: 17.09.2009, 13:35
von Chef
Dreh' die Befestigungsschraube des Chockehebels weiter zu.
Dann bleibt der Hebel stehen.
Ah - halt - Du hast ja Tengaiamaturen - da weiß ich das nicht genau...sorry
Verfasst: 17.09.2009, 13:44
von meier13
Danke,
hilft mir aber schon mal, daß ich nicht falsch liege.
Verfasst: 17.09.2009, 14:56
von Guppel.
hey
bei meiner tengai ist das auch nich ganz so einfach
mein vorgäger hat den hebel zu stark gefettet seitdem
spring der auch immer zurück
Aber im Prinzip ist das ja kein Problem einfach nen paar sekunden festhalten und wenn se läuft ohne abzusterben kannst ja auch schon losfahren
Verfasst: 17.09.2009, 15:09
von meier13
Ja, jetzt ist das auch kein Problem, nur was ist, wenn es richtig kalt wird. Die Honda und Yamaha xt 650 brauchen dann schon relativ lange choke.
Ich werde mal schauen, was da lose ist.
Verfasst: 17.09.2009, 15:17
von P-Freak
Also meine brauch nur ein paar sec choke.. ich kann sofort losfahren und den Choke komplett reinschieben... würde jetzt auch erstmal die schraube zur befestigung (von unten unter der Amatur) leicht fester ziehen...
Verfasst: 17.09.2009, 18:48
von meier13
Prima, dann weiß ich jetzt, wo ich es machen muss.
Meine läuft im Moment auch nach ein paar Sekunden durch. Nur mit den Erfahrungen der Yamaha und Honda "dachte" ich, es könnte schlimmer kommen.
Verfasst: 17.09.2009, 18:53
von matzeM
Weiß auch ned was das soll ... auch um 0 Grad brauch die das allerhöchstens zum starten.
