Seite 1 von 9
Alles neu, alles für´n Ar... !?
Verfasst: 06.11.2009, 15:55
von LA1
Hallo zusammen.
Jetzt mal eine Frage an die Spezialisten unter euch!
Habe bei meiner KLR 600 A nach defekten Ventilsitzen und ovaler Laufbuchse mal eben Zylinder, Kolben + Ringe und Zylinderkopf gewechselt. Im Kopf laufen jetzt die 600er Nockenwellen.
Kompression ist da, Sprit auch und Zündfunken ebenso. Nur anspringen will sie nicht. Sie kommt zwar mal kurz, geht aber nach gefühlten zwei Sekunden wieder aus.
Ich weiß, Ferndiagnose ist Mist, aber muß ich vielleicht durch den anderen Kopf die Steuerzeiten ändern?
Gruß, Andre
Verfasst: 06.11.2009, 16:12
von fam_ark
Welchen Kopf hast du denn?
Den der 650er?
Wenn ja könnte das schon sein, meine Mühle will ebenfalls mit 650er Kopf nicht anspringen.
Bis auf zwei Takte und eine Fehlzündung habe ich noch nichts aus dem Motor rausbekommen können...
Und das obwohl ich professionelle Hilfe an meiner Seite hab 8)
Gruß Jonas (der schon gespannt auf Antworten wartet!)
Siehe auch hier, das ist meine Maschine- du kennst den Thread ja:
http://klr650.de/viewtopic.php?t=3170
Verfasst: 06.11.2009, 16:39
von LA1
Jepp, habe auch den 650er Kopf drauf, allerdings mit den 600er Nockenwellen.
Kann es sein, dass wir am gleichen Mopped schrauben, meine reagiert identisch! :D
Gruß, Andre
Verfasst: 06.11.2009, 18:02
also die außlaßnockenwelle ist bei der 650er anders. andere steuerzeiten. da das aber nur 7° sind, sollte das nicht der grund sein. es wäre aber möglich das die übersetzung eine andere ist. dann hätte man aber sehr schnell kontakt mit den ventilen.
steuerzeiten sind aber auf jeden fall ein thema. sehe ich mir morgen nochmal genauer an 8)
Verfasst: 06.11.2009, 20:04
von lowbudget
Rattfield hat geschrieben:also die außlaßnockenwelle ist bei der 650er anders. andere steuerzeiten. da das aber nur 7° sind, sollte das nicht der grund sein. es wäre aber möglich das die übersetzung eine andere ist. dann hätte man aber sehr schnell kontakt mit den ventilen.
Oh, Prima!
Wann kommste denn :) ?
Verfasst: 06.11.2009, 21:41
von fam_ark
LA1 hat geschrieben: Kann es sein, dass wir am gleichen Mopped schrauben, meine reagiert identisch! :D
Gruß, Andre
Bist du der Typ der meinen Keller immer so verwüstet :razz:
Wünsche uns jedenfalls viel Erfolg :D
Verfasst: 06.11.2009, 22:06
von LA1
Verwüsteter Keller??? :eek:
Gleiches Moppedproblem ??? :eek:
SCH....E, ES GIBT DOCH EINE PARALLELWELT!!!! :eek:
:lol:
Mal schauen ob mein Bock anspringt wenn du deinen repariert hast!
Gruß, Andre
Verfasst: 07.11.2009, 10:34
so gegen mittag? wann biste denn in DO?
Verfasst: 07.11.2009, 11:00
von LA1
Bin schon auf die Diagnose gespannt! :)
Gruß, Andre
Verfasst: 07.11.2009, 21:00
von lowbudget
Tjoa!
In 6 Stunden zig mal den Vergaser auseinander gebaut, Steuerzeiten nochmal geprüft gekickt wie die Blöden und was hats gebracht?
Fehlzündungen - sonst nix :aerger: :motz: :wall: :willnicht:
Seht selbst:
