KL650C: Schlauch vom Kühlsystem am Vergaser ?? No Plan ??
Verfasst: 22.11.2009, 15:11
von AlexB
Hi,
kann mir einer sagen ob und wenn ja wo der Schlauch (Kühlwasser) aufgesteckt werden muß, welcher von diesem T-Stück am Vergaser kommt.
Sieht so aus als würde der Vergaser bei der KL650C (BJ96) hierdurch vorgewärmt. Ein Schlauch geht von der rechten Zylinderkopfseite auf des genannte T-Stück am Vergaser und von dort führt bei mir das andere Stück Kühlschlauch ins nicht ? Kann mich auch nicht daran erinnern, das Teil irgendwo abgezogen zu haben. Auch die Rep.-Anleitung gibt hier nicht her. Wenn die Mühle läuft tritt auch kein Wasser aus diesem Endstück aus ?
Ist das nur zum Druckausgleich ?
Danke
Verfasst: 24.11.2009, 20:31
Ich kann dir zwar nicht so 100%ig folgen - aber am Wasserpumpendeckel des C-Modells sind drei Anschlüsse:
2 x großer Durchmesser und 1 x kleiner.
Auf den kleinen sollte der Schlauch meines Wissens drauf.
Verfasst: 28.11.2009, 15:19
von AlexB
Hi,
schon klar, alle übrigen Schläuche d.h. Kühler, Voratsbehäter , Wasserpumpe sind drauf. Aber von dem Thermostat (rechter Zylinderkopf) geht ein Schlauch mit so einer Art Filtereinsatz auf ein T-Stück am Vergaser und von diesem T-Stück aus geht wiederum ein dünner Schlauch (etwa die Dicke vom Benzinschlauch) nach unten weg und führt aber ins nichts. Sonderbar ist die Tatsache, dass der Schlauch am Ende aber eine "Quetschschelle" hat, was für Aufstecken wo auch immer sprechen würde.
Verfasst: 11.08.2010, 11:33
von Setzuna
moin moin,
kurze frage zu dem t-stück am vergaser. wozu dient das t-stück eigentlich?? so wie es aussieht ist es sogar nicht durchgänig, da es in der mitte dicht ist.
achja, noch was. wo bekommt man den "filter", der zwischen dem kühlwasserschlauch vom thermostat an dem t-stück verbaut ist her???
ich finde nirgends einen im www.
vielen dank
Verfasst: 11.08.2010, 13:51
von teddybaer
Setzuna hat geschrieben:moin moin,
Ich habe das 2006 beim Kawa-Händler gekauft. Kostete damals 7,35€ für das Gehäuse und 6,06€ für den Filter.
Verfasst: 13.08.2010, 12:37
von P-Freak
der schaluch geht links herum um den motor und geht vorne irgendwo wieder rein da sollte auch eine schelle am motor sein um den schlauch einzuhängen :D
Verfasst: 06.09.2010, 10:20
von Doc
Der Schlauch oben am Zylinder (in Fahrtrichtung rechte Seite) geht an das T-Stück am Vergaser. Von dort geht ein langer Schlauch um den Zylinder herum zur Wasserpumpe (kleiner Anschluss mittig).
Das T-Stück geht im Vergaser in einen Blindkanal (nur Durchfluss).
Beste Grüße
Dirk
Verfasst: 07.09.2010, 17:50
von Saarlänna
Hallo
das ist die Vergaserheizung und die kannste getrost abbauen, also alles weg. Die Nippel an Thermostat und Wasserpumpe kannst du raus drehen und eine M8 Schraube mit Kupferdichtung rein drehen.
Verfasst: 08.09.2010, 18:42
Ich hab' das Zwischenstück am Thermostatgehäuse komplett entfernt...
Ist dann so wie bei den älteren Modellen.
ich wuerd es dran lassen,
Verfasst: 06.10.2010, 03:23
von fredontour
AlexB
ich war froh es zu haben, :D
wenn man bei -10- -25 Grad im Winter in Scandinavien etc. rumeiert, :roll:
ist ne Vergasererwaermung nie verkehrt, :idea:
