Lüfter läuft nicht!
Verfasst: 02.02.2010, 16:30
Hallo Jungs,
ich hab eine kleine Frage: Der Lüfter meiner Tengai geht nicht an. ( Das das bei solchen Temperaturen kein Problem ist weiss ich selbst
Den Trick vonwegen Kabel vom Kühlerschalter an Masse halten hab ich gemacht, brachte aber auch nix.
Als nächstes wollte ich das Kabel mal überprüfen... Bei mir verschwindet es hinter dem Lenkkopf im Kabelbaum, und das einizige andere Rot-Weisse was ich gefunden habe kommt am Relais raus, das unter dem Magnetschalter sitzt. Ist das das Relais das den Kühler steuert, bzw. ist das das richtige Kabel?
Ach ja: Hat einer von euch einen Schaltplan für die Tengai?
Vielen Dank schonmal!
