Seite 1 von 2
Maße 32 Schlüssel Doo-Wechsel
Verfasst: 28.02.2010, 16:29
von Saarlänna
Hallo
Hat mal jemand die Maße des verbogenen 32er Schlüssels, evtl auch mit kleiner Skizze. Hab jetzt einen alten hier liegen und der wartet nur darauf bearbeitet zu werden.
Ich hatte das schon in dem Doo-Fred gepostet, denke awa dass das dort untergeht und der ein oder andere braucht die Maße bestimmt auch.
Verfasst: 28.02.2010, 17:20
von Bulldogfahrer
Kuckst du hier:
http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
In der Anleitung ist ein Bild von dem Schlüssel. Die maße sind halt in Zoll angegeben.
Aber die Schlüssel ist ja 32 das ist ja klar.
Und 7/8" sind ca. 23mm
Verfasst: 28.02.2010, 19:48
von Heizer
Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
und dann ein Stück Vollstahl 20x20mm oben aufgeschweißt un den Rest vom Schlüssel an das Stück Vollstahl Länge ca.5cm wieder angeschweißt.
Viel Spaß
Verfasst: 01.03.2010, 23:35
von Saarlänna
Heizer hat geschrieben:Also ich habe einen 32 direkt ca. 2cm nach innerer Biegung abgeflext
Viel Spaß
Hmm das versteh ich nun nicht so ganz
innerer Biegung ?
ich habe einen geraden Schlüssel!
Vollstahl oben aufgeschweißt ?
Wo oben
Verfasst: 02.03.2010, 16:30
von Micha
Bieg den Schlüssel einfach so kurz wie möglich hinter dem 32er Maul um!
Und dann Retour nach Rechts, damit du ihn vernünftig halten kannst!
Verfasst: 02.03.2010, 16:39
von lowbudget
Schonmal das Originalwerkzeug gesehen Micha?
Dein Schlüssel ist immens weit abgewinkelt. 3cm reichen locker...
Verfasst: 02.03.2010, 18:42
von Micha
Hey,
ja hab ich... Allerdings erst danach
Hat aber auch super funktioniert
Aber zur Veranschaulichung sollte es reichen
Verfasst: 02.03.2010, 23:02
Alter Verwalter....
Verfasst: 02.03.2010, 23:40
von Saarlänna
@Micha
haste den Schlüssel kalt gebogen oder mit nem Brenner ( Gas u Sauerstoff ) warm gemacht ? Ich habe leider keine Autogen - Schweissachen mehr daheim.
Verfasst: 03.03.2010, 13:29
von Guppel.
also wenn de den kalt biegst dann wird er brechen es sei denn du hast nen schlüssel aus relativ weichem Stahl aber die Chrom Vanadium dinger nur mit Brenner.
Es reicht aber auch wenn du einen normalen Butanbrenner nimmst, anstatt autogen
