Seite 1 von 3
Wie bekomme ich das f... Polrad ab?
Verfasst: 17.03.2010, 18:27
von fastforward31
Hallo Gemeinde
Heute war schön schön Wetter und ich endlich mal raus zur geplanten Doo Op.
Aber ich bekomme das Polrad nicht ab.
Bei meinem Ausdrücker ist jetzt die Schraube ab und mit der guten alten Hitze geht auch nischt.
Was mach ich falsch.
Danke und grüße
Stefan
Verfasst: 17.03.2010, 19:22
von Micha
Hey,
du musst das Polrad festhalten, und dann den "Ausdrücker" ins Polrad einschrauben. Das grosse Innengewinde, welches im Polrad sitzt musst du benutzen, und nicht das Gewinde, welches in die Kurbelwelle geht. Dann man kräftig mit der Ratsche drücken, es macht Klack und du hast das Polrad in der Hand!
Verfasst: 17.03.2010, 19:53
von Heizer
genauso geht das aber fange das Polrad auf nicht das es auf die Erde fällt
Also nochmal Welle festhalten 32er Schlüssel und große Schraube ich glaube M20 oder 22 mit Steigung 1,5 ins Polrad schrauben und gegen die Kurbelwelle rausdrücken bloß nicht die kleine Schraube in die KW schrauben dabei sonst Gewinde weg
VielSpaß
Verfasst: 17.03.2010, 20:04
von matzeM
meine m22 mal 1,5 ist es. Habs aber ncoh nicht gemacht , daher weiß ich es auch nicht sicher
Verfasst: 17.03.2010, 22:49
Verfasst: 18.03.2010, 09:16
von Frank (KLR650A)
Verfasst: 18.03.2010, 13:08
von Guppel.
neu beim eagle mike doo ist aber auch das Bohrloch für die Torsionsfeder, jetzt auf 5:30 früher doch 7 Uhr oder nicht?
Verfasst: 18.03.2010, 13:20
Ja, bislang 7 Uhr.
Wo hast Du denn jetzt die Info her?
Verfasst: 18.03.2010, 13:38
von Guppel.
stand auf dem Beipackzettel zum doo drauf
"IF you are using the torsion spring drill the hole at approx 5:30 location!"
Verfasst: 18.03.2010, 14:03
Hmmm, hat der mittlerweile andere Federn im Programm?
Jedenfalls hat mich die hohe Spannung mit Bohrloch auf 7 Uhr aber doch auch recht verwundert.
Ich glaub' ich geh' da nochmal dran....
