Seite 1 von 2
An die Mathematiker
Verfasst: 24.03.2010, 22:26
von Passatfahrer
Kann mir jemand sagen oder ausrechnen, wie sich die Drehzahl bei 100km/h verändert wenn ich die originale Übersetzung meines Babys (15/42) gegen ein kleineres Ritzel mit 14 Zähnen austausche. Das sie etwas höher ist kann ich mir schon denken aber wie viel
Verfasst: 24.03.2010, 23:11
von Guppel.
müsste so um die 4900 sein oder?
Verfasst: 25.03.2010, 08:11
die drehzahl ist definitiv höher.
ca. 500 umdrehungen auf dem drehzahlmesser. wenn der motor kein öl braucht und auch sonst alles oke ist, spricht nix gegen ne kürzere übersetzung. auf der autobahn würde ich das allerding nicht empfehlen.
Verfasst: 25.03.2010, 11:56
von michelmania
Das Drehmoment ("Hebelkraft" bei Radübersetzungen) vergrößert sich um den Faktor 1,07. Daraus resultiert eine höhere Leistung von 31 kW auf ca. 33,2 kW. Der Umfang des Ritzelkreises nimmt aber um den Faktor 0,93 ab. So sind für die gleiche Geschwindigkeit schnellere Umdrehungen der Kurbelwelle erforderlich. Der Widerstand des Fahrtwindes lässt sich jetzt nicht direkt in diese Rechnung einbringen - ausprobieren.
:tach:
PS: Ich fahre die gleiche Maschine, wie sie bei dir im Bild zu sehen ist.
Verfasst: 25.03.2010, 12:37
von tutan
':gruebel:':schlaumeier:''
'Kl
Verfasst: 25.03.2010, 19:13
von Passatfahrer
Auf der Autobahn fahre ich definitiv nicht damit. Wenn dann nur Landstrasse. Aber 4900 Umdrehungen bei 100 km/h klingen schon recht viel
Verfasst: 25.03.2010, 20:32
von Bulldogfahrer
Also ich habe gerade mal mit so nem Programm die Drehlzahl ausgerechnet. Bei 100km/h und der Übersetzung 14/42 müssten es ca. 4500UPM sein.
Im Vergleich bei 100km/h und 15/42 müssten es ca. 4200UPM sein.
Also so ein großer Unterschied ist es anscheinden nicht. Aber ich kann natürlich nicht garantieren dass die Angaben stimmen.
Verfasst: 25.03.2010, 20:49
von Passatfahrer
Das ist genau die Aussage die ich haben wollte. DANKE! Aber so ein großer Unterschied ist das nicht. Macht sich auf der Autobahn dank der größeren Leistung bestimmt kaum bemerkbar. Aber für die A-Bahn ist eine Enduro ja auch nicht entwickelt worden.
Verfasst: 25.03.2010, 23:30
von Guppel.
also so ein programm ist ja schön und gut aber im 5ten Gang ist meine bei hundert 4500u/min und das mit orginal Übersetzung
Verfasst: 26.03.2010, 20:03
von Bulldogfahrer
Ja gut dass kann ja sein. Wie gesagt ich kann nicht garantieren dass die angaben stimmen.
Dabei kommt es halt auch auf den Reifenumfang an. In dem Programm wird der Reifenumfang automatisch angegeben wenn man den Felgendurchmesser angibt.
Mit rechnen wird man nie auf einen genauen Wert kommen. Wenn man es genau wissen will hilft wohl nur ein Drehzahlmesser.
