warmer motor springt nicht an
Verfasst: 24.05.2010, 12:28
mahlzeit forum,
hier mal kurz mein problem. ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich, da ich in der suche nichts vergleichbares gefunden habe.
motor lief unruhig wie ein lanz bulldog
. ich habe da auf das ventilspiel getippt. deckel runter und siehe da, eine schraube der klemmböcke der auslass nw war gerissen.
habe dann den kopf runter genommen und das gewinde wurde ausgebohrt. nw wieder rein und ventilspiel gemessen und neue shims(yamaha) rein. in einem abwasch das doo mit gewechselt und die kiste wieder zusammen gesetzt. kurz georgelt und sie sprang sofort an und lief einwand frei. habe sie im stand schön warm laufen lassen um zu sehen ob sie auch dicht ist. ist soweit dicht. motor ausgemacht und angzogen zur probefahrt, wollte dan starten und nichts ist, sie orgelt und hat einen zündfunken aber springt nicht an.
habe mich dann wieder ausgezogen und das mopped etwas stehen lassen.
nochmal probiert und wenn sie abgekühlt ist springt sie wieder an.
habe das dann zwei ,-dreimal wiederholt. sobald sie abgekühlt ist springt sie an und läuft super.
was kann das sein, ich hoffe auf eure tipps.
gruß daniel
gruß daniel
