Ausrückhebel für die Kupplung bewegt sich auf und ab
Verfasst: 24.05.2010, 17:21
von Harry77
Hallo, im Zuge meines Auspuffumbaus habe ich während des Motorlaufs im Stand festgestellt, dass sich der Ausrückhebel für die Kupplung auf der rechten Motorseite im Takt des Motorlaufs auf und ab bewegt. Spiel von 1-3mm ist normal sagt das WHB. Die Bewegung des Hebels auch?
Re: Ausrückhebel für die Kupplung bewegt sich auf und ab
Verfasst: 08.06.2010, 10:28
von fredontour
dass sich der Ausrückhebel für die Kupplung auf der rechten Motorseite im Takt des Motorlaufs auf und ab bewegt. Spiel von 1-3mm ist normal sagt das WHB. Die Bewegung des Hebels auch?[/quote]
moin moin Harry 77
hast doch kein springbock oder,
mal im ernst er bewegt sich im takt des motorlaufes auf und ab,
das ist spiel drin in der hoehe ein wenig,wie sieht denn dein Simmering aus,
normalerweise sitzt die Welle da fest drin ,denke den solltest Du mal austauschen,dann hoert das bewegen in der hoehe im Takt auf und spann den kupplungszug ein wenig,
Verfasst: 09.06.2010, 17:17
von Rattfield
häng den kupplungszug mal aus und schaue ob der hebel sich immernoch bewegt. falls ja hast du ein problem.
