Kettenspanner hin?
meier13
Kettenspanner hin?
Beitrag von meier13 »
Also, bin gestern über die Autobahn zurück gefahren und hatte das Gefühl, dass sie minimal mehr vibriert als sonst. heute zur Arbeit, kein Problem. Als ich zurück fahren wollte, fing sie plötzlich total an zu vibrieren. So als ob du bei einem 4 zylinder 1 oder 2 Zündkerzenstecker abziehst.
Aber:
Im Standgas läuft der Motor einwandfrei, außer dass er ein bischen mehr viebriert und er springt einwandfrei an.
Also: kettenspanner weg, Ausgleichkette hin oder was?
Dankbar für Tipps.
Ulrich
ich würde dem motor nichtmehr starten. schau erstmal nach der kette.
meier13
Ja klar starte ich ihn nicht mehr. War nur der Test, nachdem ich ihn nochmal ausgemacht hatte. Wollte damit sagen, es scheint noch nichts "zerstört" zu sein
Ulrich
das siehst du erst wenn du den motor aufmachst.
Monkey
Beitrag von Monkey »
also als bei mir dann der Kettenspanner gebrochen war, hat man im Standgas immer ein metallenes scheppern/rasseln gehört.
meier13
Also Geräusche waren da nicht. Im Standgas lief sie auch bis auf ein bischen mehr Vibration einwandfrei. Als ich sie nochmal startete, sprang sie einwandfrei an, so als wenn nichts wäre.
Schon ein paar Umdrehungen mehr, und das Mopped schüttelt sich wie ein Presslufthammer.
Eventuell sollte ich nochmal nach anderen Möglichkeiten schauen. Abgerissener Motorhalter oder so.
Grüsse Ulrich
