Ventile ausbauen
Verfasst: 20.07.2010, 01:45
von KLR600
n`abend!
kann man mit sowas http://cgi.ebay.de/VENTILFEDER-SPANNAPP ... 1c09ae5538
die ventile bei der KLR ausbauen?
was nehmt ihr dafür?
oder geht womöglich eine normale schraubzwinge?
danke, gruss philipp
Verfasst: 20.07.2010, 07:40
von LA1
Ich nehme eine umgebaute Schraubzwinge. Habe an das eine Ende eine aufgeschnittene Zündkerzennuss geschweißt, funzt einwandfrei!
Allerdings würde ich für den Preis mittlerweile die von dir gezeigte Zange vorziehen!
Gruß, Andre
Verfasst: 20.07.2010, 11:43
von KLR600
LA1 hat geschrieben:Habe an das eine Ende eine aufgeschnittene Zündkerzennuss geschweißt
ja, genau an sowas dachte ich!
ich lass mal wirken... selber bauen hat irgendwie mehr charme
Verfasst: 20.07.2010, 21:10
von meier13
also Ausbauen der Ventile habe ich bis jetzt immer ohne Zange ausgebaut (allerdings noch nicht bei der KLR). Kopf mit den Federn nach oben auf den Tisch legen. In den Brennraum unter die Ventilteller etwas weiches Holz legen. dann passendes Rohr oder Nuss auf den Teller der Ventilfeder setzen und ein kleiner Schlag mit dem Hammer, das wars.
Für den Einbau nutze ich auch wie LA1 eine umgebaute Zwinge.
Ulrich
P.S. Die Zange sieht irgendwie sehr filigran aus, eher was für Kindermoppeds
Verfasst: 20.07.2010, 21:44
von Django
Ausbau hab ich bisher auch nur auf die von meier 13 beschriebene weise gemacht
Verfasst: 20.07.2010, 21:58
von KLR600
prima, danke an alle!
(werde die zange nicht kaufen, find sie auch zu filigran)
Verfasst: 21.07.2010, 22:50
von quattropit
also wenn ich das richtig sehe, dann passt die zange nicht wirklich für KLR federn, da die Federn bei der KLR im Kopf "eingelassen" sind, also nicht nach oben rausstehen. Also kann man mit der abgebildeten Zange auch keine Ventilfedern spannen (jedenfalls nicht bei der KLR )
MfG.Quattro
Verfasst: 22.07.2010, 11:04
von Chef
Danke quattropi,
als ich den Preis gesehen habe, wolle ich sofort bestellen.
Doch als ich mir das Bild genauer angeschaut habe, war ich mir auch sicher - das passt net.... :?
