Ventilspiel-Fragen
Verfasst: 22.08.2010, 21:16
von Tschico
Moin Moin und Hallo !
Meine Klr hat jetzt 7500 Km und ich will bei 15000 Km mal das
Ventilspiel prüfen lassen.
Ist das nach 15000 Km o.k. oder sollte ich das vorher machen lassen??
Und, ich habe hier im Forum gelesen,dass der Kawa-Händer
bei der Ventielspielkontrolle den Kettenspanner und die Nockenwelle nicht
ausbaut,weil er Spezialwerkzeug zum wechseln der Shims hat.
Stimmt das ??? Das WHB sagt nämlich was anderes.
Verfasst: 22.08.2010, 22:54
Zur reinen Kontrolle kommen die Nockenwellen ja auch nicht raus.
Erst, wenn sich zeigt, dass andere Shims rein müssen.
Allerdings gibt's wohl so'n Spezielwerkzeug, das es erlaubt, Shims auch ohne Demontage der Nockenwellen auszubauen.
Musst Du mal suchen, darüber haben wir uns hier schon unterhalten.
Frag mich aber nicht in welchem Thread... :oops:
Bei 15 tkm zu schauen ist ok.
Verfasst: 22.08.2010, 23:25
von Tschico
Chef, da hast du recht, über Ventile wurde schon viel geschrieben.
Und vom ganzen lesen, tun mir schon die Augen weh :? .
Danke für die schnelle Antwort.!
Verfasst: 22.08.2010, 23:39
von meier13
Soweit ich das verfolgt habe, waren es aber immer lose Aussagen, Kawasaki soll haben, könnte sein etc. Eine Bestellnummer oder Quellenangabe zum Kauf habe ich nicht gesehen.
Ulrich
Verfasst: 23.08.2010, 00:04
von Tschico
Wenn ich das nächste mal bei Kawa bin , werde ich der sache mal nachgehen.
Werde mit dem Meister mal ein Käffi trinken, und mal fragen ,wie genau die das machen (Spezialwerkzeug ,ja,nein etc.)
Gruß Gruß
Verfasst: 23.08.2010, 05:41
von Heizer
Also Kawa sagt im Wartungsbuch nach 6000km
Verfasst: 23.08.2010, 07:07
ist dieser gablehebel nicht sogar im whb abgebildet?
Verfasst: 23.08.2010, 14:57
von Tschico
Hallo !
So ,heute war ich bei Kawa.laut Meister und Wartungsplan sollte man alle
12.000 km mal nach dem Ventilspiel schauen ,,15.000 km wird dann wohl auch reichen :) .
Und beim Einstellen der Ventile (Shimwechsel) beim Händler, werden die
Nockenwellen wirklich nicht ausgebaut,, sie haben wirklich ein Werkzeug
für den Wechsel der Shims .
