KLX 650 Nach langer Standzeit nur Sehr schwacher Zündfunken
Verfasst: 28.08.2010, 18:01
von Makedonce85
Hi
habe hier von einem Kollegen eine KLX da die seit 7 jahren gestanden ist!
Vergasser wurde gerreinigt und sie bekamm eine neue Batterie!!!
Leider ist der Zündfunken sher schwach!!!
was kann das sein?
Gibt es irgendwo eine WHB online?
Ich hab mal gelesen das die KLX 650 den Zündstrom Direkt von Der Lima bekommt und nicht über die Battrie Läuft!!!
Stimmt dies?
dann kann es dochs ein das die LIMA einen schaden hat oder evtl irgendwelche stecker von oder zur LIMA korrodiert sind ?!?
gibt es irgdnewoo werte zum nachmessen (ohm)
danke + lg
KLX mit Startproblem
Verfasst: 28.08.2010, 20:00
von Frank Hamm
Ich kenne mich mit der KLX nicht aus, aber fragt doch mal im KLX Forum
http://www.planetklx.de/wbboard/main.php
LG Frank Hamm
moin Hamm
Verfasst: 31.08.2010, 09:26
von fredontour
Frank moin
sieben Jahre gestanden, :(
da musst du komplett durch gehen, :lol:
kerzenstecker neu, oder genau checken, Kabel auch, :roll:
Zuendspule,+ die Kabel,
vielleicht Riss drin und Feuchtigkeit gezogen,
auf jedenfall neue Kerze rein
alle Steckverbindungen pruefen, :o
das impulsgeberkabel, Stecker nachsehen, evtl. oxidiert,
glaube nicht das die Zuendspule direkt Strom von der Lima bekommt,
der Funke ist ja, wenn der Starter den Motorrad schon schwach dreht,
haeng da mal ne Autobatterie dran und starte, wird der Funken heller, :idea:
Du kannst von nen Bock nicht erwarten das der sofort laeuft nach 7 Jahren schlafen, stand die wenigstens trocken, :?:
