Seite 1 von 2
Ölablassschraube rund gedreht!
Verfasst: 11.09.2010, 15:27
von Achilles
Bei der Doo-OP hat der Schrauber festgestellt, dass die Ablasssschraube rundgedreht ist, viel mehr das Gewinde der Ölwanne.
Er meinte aber das es nochmal bis zum nächsten Ölwechsel halten würde...
Pech gehabt...ich komm in die Garage steht da schon eine kleine Ölpfütze unterm Motorrad...
wasn nun? Gibt es eine Möglichkeit das ganze nochmal abzudichten, zumindest für diese Saison, so das ich im Frühjahr erst das ganz neubohren lassen muss?
Bitte um Rat...das wetter ist doch grad so schön und ich trau mich nicht mit ner tropfenden Maschine darum zu fahren... :(
Verfasst: 11.09.2010, 17:41
Würdest Du ab und zu die SUCHFUNKTION http://klr650.de/search.php benutzen, könnest Du dir selber weiterhelfen.
Dazu gibt's massenhaft Vorschläge und Meinungen.
Was Du dann draus machst, ist deine Sache.
http://klr650.de/viewtopic.php?t=3787&h ... asschraube
Verfasst: 11.09.2010, 22:37
von Achilles
zu meiner Verteidigung unter 'Ölablassschraube' findet mein rein gar nichts mit der Suchfunktion. Aber gut das stichwort 'Ablassschraube' hätte in diesem Fall das gewünschte Ergebnis gebracht!
Trotzdem danke für deine Mühe!
Verfasst: 12.09.2010, 19:23
Komisch.
Also ich bekomme auf Anhieb 22 Ergebnisse unter "Ölablassschraube"
Jetzt mal nicht rausreden :P
Verfasst: 12.09.2010, 19:34
von Achilles
dann schreibs mal so 'ölablassschraube' kommen 3 Themen! also jetzt mal nicht den Richter spielen! ;)
Verfasst: 12.09.2010, 19:44
Richtig - ist mir auch aufgefallen :wink:
Da es sich aber bei dem Wort "Ölablassschraube" um ein Nomen, ein Hauptwort, handelt, könnte man es ja auch groß schreiben....
Auch hier gilt: kaum macht man(n)'s richtig - schon funktioniert's :wink:
Verfasst: 12.09.2010, 19:48
von Achilles
keiner mag Klugscheißer :)
Verfasst: 12.09.2010, 20:48
von Django
suchfunktionen in foren sind fürn Bild
:D
Verfasst: 13.09.2010, 15:50
von matzeM
Auch wenns nix zum Thema beiträgt ...
Man kann manchmal sogar den Threadtitel im Kopf haben und diesen nicht mehr finden. Wieso weshalb warum ist mal wurst , es ist ein riesen Scheiß. Betrifft nicht nur dieses Forum.
Erfahrenen Schlosser an der Hand ? der könnte da bestimmt was anschweißen. Reparaturen über HeliCoil(?) sind sone Sache. die einen schwören drauf , bei manchen Anwendungen funktionierts kaum.
Verfasst: 13.09.2010, 18:49
von Guppel.
Nimm kein Helicoil sondern Time sert von Würth, das hält dann auch dicht
