Nachdem ich meine Gute grade hier abgstellt hab, sah ich plötzlich, dass eine kleine Pfütze Benzin aus dem Schlauch getropft ist, der vom Tank kommt.
Nicht wirklich viel, aber ich hab keine Ahnung warum das dort rauskommt. Ein paar Tropfen kamen nach dem Abstellen noch raus und danach hörte es auf.
Ist da aus irgendeinem Grund Überdruck im Tank? Der Benzinhahn wurde grade neu abgedichtet und der Tank selbst ist vielleicht 1/6 voll.
Für schnelle Tipps wäre ich dankbar, sonst hab ich irgendwie ein ungutes Gefühl weiterzufahren.
thx
kami
Sprit tropft aus dem "Luftschlauch"
fredontour
Schwimmernadelventil blockierte kurz
moin Kami
der Tank ist ja fast leer,
da kann eigentlich nichts aus dem Schlauch vom Tank(Ueberlauf) rausgelaufen kommen,
es sei denn,
Du hast mit nem Hochdruckreiniger voll auf dem Tankdeckel draufgehalten oder das Teil stand im tagelangen Monsunregen, oder dein Moped viel um und etwas Benzin lief beim aufheben heraus, oder...
der Ueberlaufschlauch vom Tank ist zum Heck verlegt, dann wuerde es irgendwo hinten raus getropft sein,
aber, da der Benzinhahn gerade abgedichtet wurde denke ich auch, dass es aus dem Ueberlauf vom Vergaser kam,
das Benzin lag sicherlich unter dem Motor, da klemmte kurz das Schwimmernadelventil, ist vielleicht etwas Dreck mit durchgegangen,
also mach dir keine Sorgen,
setz dich auf den Bock und blas den ein wenig im warmen Zustand durch , dann is gut, nur wenn es staendig tropfen sollte muss Du wohl an den Schwimmernadelventil dran und nachsehen ob dort Dreck zwischenhaengt,
mach aus ner Muecke keinen Elefanten,
schoen munter bleiben,
fredontour.de
hoffe geholfen zu haben
es sei denn,
fredontour.de
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
Buch
www.amazon.de
watch this:
Dann ists wohl der Vergaser
Dachte, der Schlauch wäre der, der vom Tank kommt. Vergaser klingt aber wahrscheinlich, weil ich erst vor kurzem dort den Gasschieber getauscht hatte. Blitzeblank sauberen 27 PS mit fast neuem Gummi gegen einen etwas korrodierten 48 PS Schieber bei dem der Gummi schon ein wenig "fest" wirkt.
Wird dann ja am ehesten daran liegen. Kann man das Gummi denn von dem einen auf den anderen Gasschieber umbauen? Vielleicht reicht das ja schon
danke schonmal
kami
danke schonmal
kami
Re: Schwimmernadelventil blockierte kurz
Der Entlüftungsschlauch vom Tank geht - entlang dem Federbein - direkt nach unten weg.fredontour hat geschrieben: der Ueberlaufschlauch vom Tank ist zum Heck verlegt, dann wuerde es irgendwo hinten raus getropft sein,![]()
Der Schlauch, der ans Heck führt, ist der Entlüftungs bzw. Überlaufschlauch des Kühlwasserausgleichsbehälters.
Und mit dem Gasschieber hat die Pfütze nix zu tun
Zuletzt geändert von Chef am 25.09.2010, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ist doch vom Tank
Hab eben die Sitzbank abgemacht um den Schlauch zu verfolgen. Und siehe da: Der Sprit kam doch vom Tank.
Sobald es sich in Berlin ausgeregnet hat muss ich nochmal ein wenig testfahren. Vielleicht kam es ja nur vom Bordstein-hochfahren.
Irgendwas was ich am Tank noch checken könnte?
fredontour
moin Chef,
hat sich ja geklaert, Kami hats entdeckt !
ein Schlauch, endet hinten links, ist vom Kuehlwasser ueberlauf, ein weiterer vom Vergaser Luftzufuhr mitte hinten rechts und mein Tank/-Ueberlauf,-Entluefterschlauch geht auch nach hinten weg,
abtropfen wuerde es dann rechts mitte Schwinge ins leere,
aber ich habe hier ne Aussie-Version,Modell 08,
Fredontour.de,
moin Chef,
Fredontour.de,
Fred.
Buch
www.amazon.de
watch this:
Buch
www.amazon.de
watch this:
Scheint alles wieder ok
Nachdem ich nun 400km durch Brandenburg unterwegs war geb ich Entwarnung. Kein Sprit mehr verloren, ausser als ich sie 2 mal im Gelände abgelegt hab, aber das gesteh ich ihr zu.
War wohl wirklich ein blöder Zufall dass da beim hochfahren auf den Bordstein irgendwas rausgekommen ist.
Danke trotzdem
kami
Danke trotzdem
kami
