Seite 1 von 3
rutschende Kupplung und zu langer Kupplungszug
Verfasst: 24.09.2010, 17:58
von Bulldogfahrer
Hallo Leute,
vor kurzem ist meine Kupplung nach dem schalten manchmal durchgerutscht. Dann dachte ich vielleicht bleibt der Kupplungszug hängen und habe deswegen einen neuen Kupplungszug rein gemacht.
Aber jetzt ist es wieder so dass die Kupplung manchmal rutscht und das nicht nur nach dem schalten sondern auch so wenn man beschleunigen will beim überholen oder so.
Jetzt weiß ich auch nicht an was das liegt. Am Kupplungszug kanns dann ja eigentlich nicht liegen. Meint ihr ich brauch ne neue Kupplung?
Wie lange hält normal ne Kupplung bei der KLR. Der Vorbesitzer hat gesagt es ist eine neue Kupplung rein gekommen kurz bevor er sie verkauft hat.
Ich bin 13000km gefahren. Dann ist die Kupplung höchstens 15000km drin.
Und irgendwie ist der neue Kupplungszug fast zu lang. Unten an dem Gewinde mit den Muttern habe ich den Zug so weit wie möglich nach hinten geschraubt.
Wenn man die Kupplung zieht steht der Nippel mit dem der Zug eingehängt wird schon fast am Gewinde an.
Und die Schraube am Hebel hab ich auch so weit wie möglich raus gedreht.
Aber am Hebel habe ich eigentlich immer noch zu viel Spiel. Richtig verlegt ist der Zug normal auch.
Hatte von euch asch schonmal jemand so ein Problem?
Gruß Bulldogfahrer
Verfasst: 24.09.2010, 18:07
von lowbudget
Am Hebel kannste sicher auch noch mal fast 10mm Spiel eliminieren. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kupplung im Sack ist!
Bestimmt nur ne Einstellungssache...
Verfasst: 24.09.2010, 18:13
von Bulldogfahrer
Wie soll ich am Hebel noch Spiel beseitigen? Ich habe ja die Schraube schon fast ganz raus gesreht. Wenn man die noch weiter raus dreht fällt sie raus. Kann man die Kupplung sonst noch irgendwie einstellen außer über den Zug?
Verfasst: 24.09.2010, 18:14
von P-Freak
ich denke wenn er eine neue Kupplung eingebaut hat, hat er vieleicht eine nicht so gute kupplung eingebaut... kann schon sein das diese wieder verschlissen ist (sind ja meist nur die Reibscheiben)
lg Johannes
Verfasst: 24.09.2010, 18:35
von wühlsau
Erster Gedanke: synthetisches Öl?
Zweiter Gedanke: Reibscheiben verschlissen? Wär meiner auffassung nach bei 15tkm zu bald aber wenn man's drauf anlegt geht das definitiv. :twisted:
mfg wühlsau
Verfasst: 24.09.2010, 18:51
von matzeM
Wenn du dein Ölnachfülldeckel aufmachst siehts du auch obe noch was auf den scheiben ist.
Fahr doch einfach mal beim MotoAs vorbei...
Verfasst: 24.09.2010, 18:52
von Bulldogfahrer
Er hat die Kupplung in der Werkstatt machen lassen. Aber das kann gut sein dass die billig ist. So wie das gemacht war sah es nicht gerade nach einer Profi Werkstatt aus.
Überall am deckel hat es Dichtmasse raus gedrückt. Und der Ölfilter war auch voller Dichtmasse reste. Bisschen weniger häts da auch getan.
Ich hab Mineralisches Öl von Louis drin. Procycle 15W40. Extra für Motorräder wegen der Kupplung und so. Also an dem dürfte es nicht liegen.
Ich weiß nicht wie lange so eine Kuplung normal hällt aber 15000km ist eigentlich echt nicht so viel.
Und an meiner Fahrweise kann es eigentlich auch nicht liegen.
Edit: Ah ok ich hab die Kupplung noch nicht genau angeschaut durch die Öleinfüll öffnung. Obwohl da oft offen habe zum Öl nachfüllen :D
Ja muss mal zum Motoas gehen. Weil der Kupplungszug ist meiner meinung nach echt zu lang. Muss den mal fragen was der dazu meint. Den Zug hab ich ja bei ihm gekauft.
Verfasst: 24.09.2010, 18:58
kann auch am ausrückhebel oder dem nadellager im kupplungsdeckel liegen. der hebel bekommt an der stelle in der die welle eingehakt ist eine kerbe, diese eliminiert dann den ausrückweg. 1mm macht in etwa 1 cm am hebel aus. also nachsehen.
Verfasst: 24.09.2010, 19:17
von Bulldogfahrer
Ah ok. Hmm dann muss ich den Deckel wohl mal abnehmen. Aber dass mach ich dann erst im Winter. Wahrscheinlich ist eh bald rum mit fahren.
Verfasst: 24.09.2010, 20:20
von matzeM
Hab ich mir auch vor Kurzem 2 geholt (hab immer einen zwoten als Reserve verlegt).
Passen einwandfrei und die Kupplung funktioniert prima.
Musst auch am Kupplungshebel ein wenig Luft lassen bis der Zug tatsächlich zieht (1-2mm).
Sonst fahr ich einfach mal bei dir vorbei , dann schauen wir mal drauf
