Kann mir einer weiter helfen ?
An den Luftfilterkasten geht ein dicker Schlauch vom Motor ( vorder teil des Luftfilterkasten auf der linken Seite in Fahrtrichtung und zwischen Zylinder und Anlasser in den Motorblock) Ist das eine Motorentlüftung? Meine KLR 650A jagt mir da "Wasser" raus und das nicht zu knapp. Jemand eine Idee was los ist. Werde morgen erst mal das Öl ablassen und sehen ob mein Motor jetzt von innen unter Wasser steht. Aber wenn ich sie kurz an mache läuft sie eigentlich gut ausser das sie mir unmegen an Wasser+ ? über den Luftfilterkasten raus rotzt ( wir reden nicht von ein paar tropfen sondern von einem Sturzbach der sich über die Schwinge ergiest).
Für tipps bin ich dankbar wenn ich dadurch das Problem schon mal eingrenzen kann. Oder weiß das ich mir gleich einen ATM ordern muß, dann brauch ich nicht noch lange schrauben.
Nein kein scherz, werd morgen dann mal in den Kühler schauen. Eine Ahnung über welchen weg das Wasser dahin kommt? Will sagen, welche Dichtung defekt ist oder ein Riss oder was weiß ich?
also der Kühler ist voll bis oben hin, das Öl habe ich abgelassen, das war schwarz aber dünn wie wasser. Könnte es sein das sich mit benzin vermischt hat, kann es nicht beschwören aber mein tank ist verdächtig leer!?!
Neustes ergebniss, es ist KEIN Wasser, das öl ist mit ca 10-15 l Benzin verdünnt. So jetzt bitte Ideen was Passiert ist. Normal sollte doch einfach der Vergasser überlaufen.
