Seite 1 von 3
Kickstarter??
Verfasst: 15.11.2010, 20:25
von tun_it_on
Hallo Gemeinde
Ich wollte mal fragen ob jemand eine Beschreibung hätte oder generelle tipps,, wie ich am besten bei meiner KLr 650 Tengai den Kickstarter einbaue?
habe schon einbauteile.
vll. auch noch kurze info welche teile ich eig. alles benötige. damit ich mir sicher sein kann,dass ich schon alles habe
würde mir echt viel weiterhelfen.
Danke schoneinmal im Vorraus
Gruß tun_it_on
Verfasst: 16.11.2010, 08:28
du brauchst:
1. kickstarterwellle inkl. der anlaufscheiben
2. die rückholfeder
3. die federführung
4. einen wellendichtring für die welle
5. das anschlaggummi für die raste
6. kickstarter
7. wellenanschlag im gehäuse
denk dran gleich das primärsieb der ölpumpe zu reinigen. darauf achten das keine teile in den bereich nach dem sieb gelangen können.
Verfasst: 16.11.2010, 13:36
von Racer
hier noch ein teile bildchen mit den benötigten teilen zum vergleichen.oberer rechter kasten sind die teile für den mechanismus des bremslichtschalters leicht verändert zum original.
Verfasst: 16.11.2010, 14:11
Zwischenfrage:
Braucht man da nicht auch einen anderen Kupplungskorb?
Verfasst: 16.11.2010, 17:01
von Frank (KLR650A)
Hallo Markus
nur bei der C....
Frank
Verfasst: 16.11.2010, 17:05
von Racer
soweit mir bekannt ist an der tengai noch der korb mit zahnrad verbaut müßte also passen.
Verfasst: 17.11.2010, 15:47
von StefanM
Hab übrigens noch einen kompletten Kickstarter mit allem Zubehör für die 650 Tengai und allen 650 Modellen. Verkaufe Vergaser.
Bitte PM bei Interesse
GRUß
SM
Verfasst: 17.11.2010, 19:51
von tun_it_on
danke für die guten hilfen.
dann werde ich mir die tage nochmal angucken, ob ich alles da habe & in die garrage begeben
Kickstarter?
Verfasst: 01.08.2012, 16:10
von Christoph M.
Hallo zusammen! Ich plane gerade eine einwöchige Tour von Niederrhein zu den vogesen und überlege, worauf ich bei einer längeren tour dringend achten muss.....und da ich öfter probleme mit der batterie habe kam mir der gedanke einen, wie ich finde sehr nützlichen, kickstarter nachzurüsten. Kann mir jemand sagen wo ich ein solches Kit kaufen kann oder hat vielleicht noch jemand eins zu Hause liegen?
Danke schonmal und liebe Grüße
Re: Kickstarter?
Verfasst: 01.08.2012, 18:33
Christoph M. hat geschrieben:...eine einwöchige Tour von Niederrhein zu den vogesen
Früher nannte man das Tagestour
Wir hatten das Thema kürzlich schon mal und da hatte keiner mehr einen vollständigen Satz an Teilen...
Bei Kawa, ob einzelner nicht mehr lieferbarer Teile, wohl auch nicht mehr zu bekommen.
Aber mal ehrlich:
wenn die Batterie öfters Probleme macht, so wie Du schreibst, solltest Du lieber nach dem Fehler suchen als dich um einen Kickstarter zu bemühen.
Und wenn die Batterie tatsächlich auf der Tour schlapp macht, kannst Du die Tengai doch auch anschieben.
- nur meine Meinung -
