motor----linkes-gehäuse gerissen
Verfasst: 17.11.2010, 19:46
von Dino
hallo,ich nochmal
suche ein neues gehäuse (linke seite gerissen),für meine 650 er,bj:89.
.oder motorblock mit kolbenschaden,oder wie auch immer.jemand ne idee wer oder wo?muss ich direkt beide seiten machen?
Verfasst: 17.11.2010, 19:56
von lowbudget
Ja, die Seiten musst du beide wechseln.
Viel Erfolg!
wie groß ist der Riss...
Verfasst: 18.11.2010, 21:22
von vi
hallo,
wie groß ist der Riss und wo genau sitz er. hab bei mir nen Riss im Block mit einer speziellen Kaltmetallmasse geflickt. Hält seither absolut dicht und wäre einen Versuch wert. selbst wenns nicht hält sind max. 14 € hin.
Immernoch besser als die aufwendige Schrauberei...
Re: wie groß ist der Riss...
Verfasst: 18.11.2010, 21:49
von Dino
hey,der riss ist genau unterhalb vom eingang,wo die welle reingeht.der riss zieht sich aber bis oben,wo die welle rein geht hin.ist schon geflickt worden,haben es gestern erst gesehen,daher muss ich es tauschen.die schrauberei ist halb so wild,aber ich muss erstmal nen gehäuse finden.suche mich schon tot im internet.trotzdem danke.........
Verfasst: 18.11.2010, 23:17
von meier13
Falls Dir das weiterhilft, ich habe noch einen kompletten "funktionstüchtigen" Motor von der Tengai, bei dem das Zahnrad auf der Kurbelwelle für den Ausgleichswellenantrieb defekt ist. Schreib mir eine PN.
Ulrich
Verfasst: 18.11.2010, 23:22
von Racer
hat sich dann erledigt.
