Seite 1 von 3
Vergaserreparatursatz für die C???????
Verfasst: 18.11.2010, 19:58
von Heizer
Hallo, hat einer ne Ahnung wo ich einen Satz herbekomme finde immer nur für die A im Netz
Danke für die vielen Antworten
Verfasst: 18.11.2010, 20:11
von Racer
dann nimm den, der passt.
dein vergaser ist nur durch die bedüsung-nadel und die wasserheizung anders).
gr
racer
Verfasst: 22.11.2010, 20:18
von Heizer
Ist die Schwimmernadel dieselbe wie bei der C???
Kann es sein das der Bioanteil im Sprit dafür verantwortluch ist das mein Schwimmernadelventil ständig spinnt
Verfasst: 22.11.2010, 20:47
von Racer
das schwimmernadelventil ist das selbe.
der bioanteil von derzeit 5% ist dafür wohl kaum verantwortlich
ausser bei dir an der tanke gibt es gehäxeltes rohmaterial dazu.
also mal ein neues schwimmernadelventil rein und den sitz schön ausputzen,
dann dürfte der käse gegessen sein.notfalls noch einen schließtest
machen, mit dem schwimmer.
Verfasst: 23.11.2010, 11:42
von Chef
Da muss ich jetzt aber mal widersprechen:
Das Schwimmernadelventil von der A ist nicht das gleiche, wie vom Rest (Tengai, C).
Das Teil hat einen anderen Durchmesser am Kegelstumpf
Verfasst: 23.11.2010, 11:55
von Racer
wiederspruch abgelehnt:lol:
gruß
racer
Verfasst: 23.11.2010, 12:12
von Chef
Dann muss ich gegen die Ablehnung Einspruch erheben
Ich hab' vor ein paar Monaten eins bestellt.
Das hatte (wenn ich mich richtig entsinne) 4,25 mm Durchmesser.
Für'n A-Vergaser braucht man aber eins mit 5,05 mm Durchmesser.
Alle Maßangaben ohne Gewähr
Nur so frei aus'm Kopf.
Verfasst: 23.11.2010, 12:24
von Racer
ok ist alles möglich.
ich habe mich nur auf die bestellnummern verlassen, aber selbst so eine info kann auch täuschen.also dem wieder-wiederspruch ist dann erstmal stattgegeben.
gruß
racer
Verfasst: 23.11.2010, 16:27
von Guppel.
das der Tengai ist aber auch 5,05mm groß soweit ich mich recht entsinne
Verfasst: 23.11.2010, 17:10
von Racer
so gerade kurz 2vergaser a bj87,tengai bj 90 miteinander verglichen sind beide identisch knapp über 5,00mm.und ich glaube es immer weniger das es bei der c anders sein soll.
@guppel richtig entsinnt.
