Auspuff Aufbereitung
Verfasst: 12.02.2011, 18:21
von harry*007
da ja momentan meine "rüttelplatte"^^ ausser gefechtgesetzt ist bereite ich gleich noch ein paar teile mehr mit auf....
als ich letztes jahr meine klr gekauft habe hab ich versucht den auspuff mit hitzebeständigen lack zu lackieren.
allerdings erfolglos, nach der ersten tour war alles wierder weg... ^^
hat es jemand von euch schon mal mit pulverbeschichten versucht oder ne andere variante als vorschlag?
mfg harry*007
Verfasst: 12.02.2011, 18:29
von BrummBrumm
Schau da mal nach
http://www.pulver-nord.de/ die bieten spezielle Pulverbeschichtungen an. Normale würden die Hitze nicht aushalten, die haben wohl was mit Ceramic am Start.
Hab da mal angefragt, auch Krümmer beschichten die, auch von innen. Topf mit Krümmer so um 100€ wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Verfasst: 12.02.2011, 19:14
von harry*007
joa, danke!
Verfasst: 14.02.2011, 14:15
von Jensonaut
Hier siehst du meine Kanuni, deren Auspuff von Pulver Nord golg gemacht wurde. Hat aber inzwischen zwei Winter hinter sich und sieht nicht mehr so frisch aus. Eventuell war auch die Grundbehandlung des verrosteten Püffs nicht optimal. Habe ihn inzwischen mit Auspuffband umwickelt und werde das auch bei der KLR tun.
Wenn mir noch jemand verrät wie das mit dem Bilderhochladen geht, dann stelle ich sie auch direkt rein.
Verfasst: 14.02.2011, 17:50
von BrummBrumm
Nimm doch Imageshack, also die Seite, da das Bild hoch laden und den Link dann hier rein.
www.ImageShack.com
Verfasst: 25.02.2011, 23:33
von gpz1100ut
Na dann haste nicht den richten Lack gehabt und wahrscheinlich auch nicht vernünftig vorbereitet
Auspuff Sand bzw Glasperlenstrahlen, dann VHT Krümmer Grundierung drauf, dann VHT Auspufflack und das ganze gepfegt einbrennen (siehe Anleitung auf der Sprühdose) das Hält Bombe
