Schwinge ausbauen
Verfasst: 26.03.2011, 22:49
von meier13
Hallo Zusammen,
schaffe es jetzt endlich nach langer Zeit meine Tengai zu zerlegen.
Mein Problem:
Ich will die Schwinge ausbauen. Normalerweise doch nur auf der linken Seite Mutter ab und Steckachse raus. Leider geht die Achse nicht raus. Dreht sich, aber auch mit dem Hammer bewegt die sich keinen Millimeter.
Irgend lemand eine Idee?
Ulrich
Verfasst: 26.03.2011, 22:56
von Suntzun
Das Problem hab ich auch....wohl an den Lagerbuchsen festgerostet...
Nicht mal ein 5 Pfundhammer hat geholfen...
Ich schmier des öfteren Kriechöl auf die Achsöffnungen und hoffe, daß es mal irgendwann durchläuft und dann wieder zu lösen ist. DANN wirds mit Bootsfett eingefettet und wieder eingebaut...
Verfasst: 26.03.2011, 23:04
von meier13
Ok Danke, sowas hatte ich mir gedacht.
Hatte es jetzt nur mit 2 Pfund probiert. Aber Kriechöl habe ich auch schon die ganze Zeit drauf gesprüht. Vorher ließ sich Achse nicht mal drehen.
grüße
Ulrich
Verfasst: 26.03.2011, 23:36
von Suntzun
Uiiiih wie hat denn dann Deine Schwinge gefedert?...
Ich geb die Hoffnung nicht auf, daß das Sch...ding sich noch löst...weil ausbohren und rausfräsen....das wird teuer...wenn nicht sogar unmöglich und die Schwinge muß dran glauben...
Verfasst: 27.03.2011, 05:11
... ich musste da auch schon mit der ganz großen Axt ran...
Verfasst: 27.03.2011, 10:17
also unter 5kg geht da garnix.
von Doc
Tjo...
die letzte hab ich mit ner Flex rausgetrennt, weil selbst der 10Kg Vorschlaghammer nichts ausrichten konnte und da auch schon gut 2Ltr Kriechöl über 14 Tage keine Besserung gebracht hatten.
Ich drück die Daumen.
dirk
