Komisch erst Kühlflüssigkeitsverlust, jetzt nicht mehr...???
Verfasst: 10.05.2011, 12:50
von Achilles
Hey alle zusammen,
meine Kawa macht mir irgendwie ein wenig Sorgen, ich hatte bis letzte Woche über einen Zeitraum von gut 3 Wochen jeden morgen ein paar Tropfen Kühlflüssigkeit unter meiner Maschine. Beim anmachen ist das auch alles wieder verdampft. Ich konnt das Leck leider nicht richtig orten, glaube es kam oberhalb vom Krümmer, da dort am Flansch auch immer alles ein bisschen feucht war.
Sitz dort oberhalb oder auf der selben Höhe die Zylinderkopfdichtung?
Auf jeden Fall ist seit einer Woche der Spuke wieder vorbei. Soll ich es dabei belassen oder doch noch mal gründlicher nach der Ursache schauen bzw. schauen lassen?
Was würdet ihr tun?
P.S Schlauchschellen habe ich überprüft dort kommt nichts raus, auch nicht am Kühler selber!
Verfasst: 10.05.2011, 17:45
von Chef
Und die Sicherheitsbohrung unterhalb vom Wasserpumpendeckel kanns nicht sein?
Verfasst: 10.05.2011, 20:31
von Passatfahrer
Bei mir war die Schlauchverbindung für die Vergaserheizung am Thermostat undicht. So lief nach langer Standzeit der Tropfen am Thermostat entlang, über die dort befindliche Kühlrippe bis zum Krümmerflansch. Hat auch eine weile gedauert bis ich raußgefunden habe warum der Krümmer nass ist.
Verfasst: 10.05.2011, 20:48
von tobias_
Bei mir war die mechanische Wasserpumpendichtung defekt, dann ist Kühlwasser aus dieser Sicherheitsborhung unten am Motor vorne rechts rausgetropft.
Verfasst: 11.05.2011, 12:35
von Achilles
Okay das werde ich mal abchecken! Blöd nur das man das so schlecht von außerhalb erkennen kann, werd wohl Verkleidung abmoniteren müssen, wenn nicht sogar den Tank bisschen anheben!
Verfasst: 11.05.2011, 12:45
von tobias_
Um die Sicherheitsbohrung zu checken muss gar nix abgebaut werden...
Verfasst: 12.05.2011, 18:59
von Achilles
Da ist alles trocken. Kann keinen Kühlflüssigkeitsverlust mehr feststellen!
Kann das auch durch längere Standzeit kommen?
Verfasst: 12.05.2011, 19:08
von tobias_
Mh eigentlich nicht...
Wenn was rinnt dann eher mit fahren wenn das Zeug warm wird etc.
Verfasst: 13.05.2011, 14:19
von Achilles
okay, ich belass es erstmal beim fahren fahren fahren. Bei dem Wetterchen :)
Und falls mal wieder morgens ein Tropfen rauskam meld ich mich wieder! :)
