Seite 1 von 2
Motor geht zwischendurch aus
Verfasst: 31.05.2011, 17:16
von maxx77
Hallo Leute,
folgendes Prob: Mir passiert es öfter´s, dass die Karre beim Ausrollen (gezogene Kupplung) schwups einfach so ausgeht, wenn ich Gas komplett weg nehme. Dann muß ich den Choke auf halb stellen und sie springt sofort wieder an. Dann Choke raus und ich kann munter weiterfahren, als wäre nie was gewesen. Während der Fahrt macht sich auch nix bemerkbar, alles prima. Ich verstehe das nicht: Vergaser wurde bereits ultraschall gereinigt, Membrane heile, Leistung über´s ganze Drehzahlband super, Zündkerze rehbraun
Irgend jemand eine Vermutung
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Verfasst: 31.05.2011, 17:20
von tobias_
Meine stellt z.B. wenn sie kalt ist und ich rolle und dann scharf bremse ab. Warum auch immer. Könnte das evtl. nen Zusammenhang haben?
Vielleicht stimmt der Schwimmerstand bei dir nicht, und sie geht deshalb aus durch schwappen oder so?
Verfasst: 31.05.2011, 19:14
von Guppel.
Leerlaufdrehzahl zu gering eingestellt?
Verfasst: 31.05.2011, 19:38
Ventile korrekt eingestellt?
Verfasst: 31.05.2011, 20:27
von maxx77
hmm, Leerlauf paßt ! Ventilspiel prüfen wären echt noch ne Maßnahme
Verfasst: 04.06.2011, 01:17
von Linrade
O-Ring Schubanreicherung undicht?
Verfasst: 04.06.2011, 18:09
von maxx77
Linrade hat geschrieben:O-Ring Schubanreicherung undicht?
...öhm, ich hab ja mittlerweile schon einiges an der Karre geschraubt, aber was oder wo bitteschön ist die Schubanreicherung bzw. wo finde ich diesen O-Ring ?!
Verfasst: 04.06.2011, 20:32
von Linrade
Das ist Teilenummer 92055C (bei meinem C Modell)
Am Vergaser ist links ein Deckel angeschraubt mit einer Feder und einer "großen" Membran drunter. Von dem Deckel geht nach vorne ein kleiner Arm weg, darunter sitzt der O-Ring.
Membran, Feder und Deckel bilden einen Bypass zur Hauptdüse
Soll wohl beim gaswegnehmen, wenn die Maschine schiebt, das Gemisch anreichern. Der O-Ring dichtet den Spritkanal
Ich bin mal eine Zeitlang ohne das Ding gefahren, hat lange gedauert mir das Gasgeben beim Bremsen wieder abzugewöhnen...
Verfasst: 06.06.2011, 21:35
von maxx77
Linrade hat geschrieben:Das ist Teilenummer 92055C (bei meinem C Modell)
Hey, vielen Dank, klasse beschrieben. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Ventilspiel prüfen und ggf. einstellen und sollte es dann immer noch sein, schaue ich nach dem O-Ring
Verfasst: 09.06.2011, 09:53
von maxx77
So, Samstag gehe ich bei meiner kleinen dabei, kann das WHB schon bald auswendig und das 10 Min. "klr valve adjustment" bei Youtube kann ich mittlerweile auch schon im Schlaf nachsprechen
Hab mir noch nen Mikrometer zugelegt, sollte man den Aufdruck auf den Shims nicht mehr lesen können...
Hmm, mittlerweile hab ich dann auch mal geschnallt, wie man das Ding ablesen muß
Achso, reicht dieses Hylomar Dichtzeug für diese prikäre Stelle am Deckel ? Ich halte Euch auf dem laufenden
