Seite 1 von 3
Unterfahrschutz Projekt "Frankenstein"
Verfasst: 02.07.2011, 23:00
von trailrider
Da mir das Serienteil nicht robust genug ist plane ich etwas "stabileres".
Es befindet sich zur Zeit noch im "Rohbau" geplant ist Schutz der Wasserpumpe des Rahmens und des vorstehenden linken Gehäusedeckel mit dem er wiederum auch zusätzlich verschraubt wird!
Leider ist meine Kamera nicht in Ordnung,aber man kann trotzdem schon was erkennen.Sollte er sich bewähren lass ich mir einen aus Alu nachbauen.(hab selber keine Möglichkeit zum Alu schweißen).
Die vordere Befestigung wird noch optimiert und Löcher für die Seitendeckel befestigung angebracht. Er ist aus 2mm Stahlblech und wiegt bis jetzt ohne die später noch angebrachten Bohrungen (zur Reinigung und Gewichtsoptimierung) 2,5 Kg.
Die Unterbodenschrauben werden noch durch welche mit Senkkopf ersetzt.
Wollte eigentlich den "Richochet" nachbauen hab ihn dann aber doch abgeändert.
Verfasst: 03.07.2011, 08:49
von Martin16
- frag' doch mal den Ollymann wenn Du zu ende getüftelt hast, der kann alles schweißen.
Grüße,
Verfasst: 03.07.2011, 09:56
von fam_ark
Klasse!
Aber ich würde auf keinen Fall am Motorgehäuse verschrauben.
Die Scherkräfte die bei Feindkontakt auf die Motorschrauben und den Deckel wirken, dürften dem nicht guttun.
Ausserdem ist eine Abstützung über den Rahmen doch ausreichend.
Bin gespannt wie es weitergeht und wie es am Ende aussieht!
Gruß Jonas
P.S. Kommst du zum IGE Lauf in Hof?
Verfasst: 03.07.2011, 12:09
von trailrider
Ok guter Tipp mit dem "Ollymann schweißt alles" und dem Motorgehäusehalterungen!! Hat noch jemand einen Tipp zu den "Erleichterungsbohrungen" ? Wollte eigentlich nur ein parr größere Löcher im hinteren Teil des Unterboden anbringen (zum Dreck rausspülen) und so ca 8-10mm Bohrungen im vorderen Bereich ,nicht da wo das Blech über Fremdkörper oder den Boden rutscht (Bremseffekt).Auch seitlich wollte ich gerne die Stiefel etwas schonen.
Hast du von Hof schon den Zeitplan?? Müßte nacher noch zum 20 Jährigen meiner Firma!!
Oder ich starte in Wertung am Sonntag dann müßte ich mich aber noch fix anmelden!
Übrigens startet vielleicht noch Jemand mit beim "WUPPENDURO"?? Dafür betreibe ich eigentlich den Aufwand mit dem Unterfahrschutz!
Verfasst: 03.07.2011, 12:26
von fam_ark
Hof ist erst am 23.7.
Tobi und ich starten wieder im jedermannslauf am Samstag um 12Uhr.
Vielleicht sieht man sich ja dort!
Verfasst: 03.07.2011, 12:36
von trailrider
Könnt ihr mir nochmal euer "Zugfahrzeug" beschreiben und die Endnummer im Nummernschild? Dann bemühe ich mich euch auf zu suchen!
Also in Aarbergen gab es schon ein ganz schönes "Gedränge" in der Jedermannklasse da die Profis den wohl als Trainingslauf "nutzen". Überlege in Klasse 4 am Sonntag zu starten (Blechtankklasse oder über 10 Jahre alt) dann ist mehr Platz zum überholt werden!
Verfasst: 03.07.2011, 13:01
von fam_ark
Tobi fährt ne 250er EXC und ich ne 200er, mit Blechtank oder über 10 Jahre alt wird das nix bei uns
Die KLR600 wären mir zu schade dafür.
Wir reisen mit nem weissen T4 und Aachener Kennzeichen an.
Verfasst: 04.07.2011, 22:16
von trailrider
Weiter gehts ,nicht schön geschweißt aber ist ja auch das "Frankenstein" Projekt!
So vorne eine stabilere Halterung angebracht.Dann die sogenannten Steuerdeckelhalterungen entfernt und Blech abgerundet. Testweise "Geisterlöcher" angebracht ,damit ich in etwa abschätzen kann wie groß ,wo,und mit welchen Zwischenräumen. Morgen noch "schön" schleifen,Löcher anbringen und Farbe drauf! Jetzt fehlt noch vorn ein tiefer Kotflügel und sie sieht aus wie ne kleine Tengai (örps) muß nicht sein!
Mach zum Schluss noch Kantenschutzband drauf,damit die Rennleitung keinen Herzinfakt bekommt!
Verfasst: 04.07.2011, 23:47
von lowbudget
Hast du da etwa Pivot Pegz auf der Kiste?
Berichte mal wie die sind - abgesehen vom Preis ;-)
Verfasst: 05.07.2011, 17:26
von trailrider
Zwar schweineteuer aber will nix anderes mehr!
