Bremsscheibe Tengai - "dicker geworden"
Verfasst: 17.07.2011, 21:20
Kurioses Problem:
Habe mal die Dicke der vorderen Bremsscheibe meiner Tengai Baujahr 92 gemessen: ist momentan bei 4,5mm.
Mein Clymer sagt zu den Maßen bei der KLR650:
Front: Neu: 3,8-4,1mm Verschleißgrenze: 3,5mm
Nanu???? Hab ich da einen halben Millimeter draufgebremst??
kann doch mit den Angaben was nicht stimmen.
Habe die SuFu bemüht und laut Chef am 10.6.09 vorne 3,5mm Verschleißgrenze. Scheint der Clymer also recht zu haben ...
Habe daraufhin Original Kawasaki Werkstatthandbuch "KLR600/650/Tengai" ermittelt. Hier gibbs jeweils verschiedene Specs für KLR600, KLR650 und Tengai.
Für "KLR 650" sind Maße für vorne und hinten angegeben:
Bremsscheibendicke - Vorne 3,8-4,1mm 3,5mm
Bremsscheibendicke - Hinten 4,8-5,1mm 4,5mm
(Neuwertbereich und Grenzwert)
Im Abschnitt "Tengai" wird nicht für vorne und hinten unterschieden, hier steht nur:
Bremsscheibendicke 4,8-5,1mm 4,5mm
Hat einer von Euch schon mal eine neue vordere Tengaischeibe in den Fingern gehabt?
Oder hat es von Euch auch schon mal wer geschafft einen halben Millimeter draufzufahren?
Habe jetzt Teilenummern laut Ronayers-Webseite verglichen:
(www.ronayers.com - gibt leider keine Maße her)
KLR650 1990: 41080-1178
Tengai 1991: 41080-1237
KLR650 1992: 41080-1178
KLR650 1999: 41080-1178
Oha, da ist doch ein Unterschied.
Die Tengai hat ja auch anderes Gewicht (gewaltige 6 kilo mehr
) und Federwege. Könnte also was dran sein dass hier auch eine spezielle Bremsscheibe verwendet wird?
Habe im Internet aber keinen Anbieter für eine Tengai Bremsscheibe gefunden... Wäre hier für einen Tipp dankbar.
Bis dadadann
Bis dadadann
