Zylinderkopf von 650er auf 600er?
Verfasst: 28.09.2011, 21:06
von caligula1203
Nur kurze und knackige Frage. Passt der Zylinderkopf der 650er auf die 600 einfach so drauf? Könnte mir jetzt aus dem Bauch herraus vorstellen das die Steuerzeiten des 650er Ventiltriebes anders sein könnten?
Grüße, Markus
Verfasst: 28.09.2011, 21:22
von Chef
Ich hab' schon öfters gehört, dass das passen soll.
Offensichtlich haben die beiden Köpfe unterschiedliche Ölleitungen, aber ansonsten müsste das gehen.
Ausprobiert hab' ich das allerdings noch nicht
Verfasst: 29.09.2011, 23:07
von caligula1203
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Hilft mir schonmal weiter.
Grüße, Markus
Verfasst: 02.10.2011, 22:28
von klrkai
Ja passt ich hab seit ca. 15000 km einen drauf
gruß Kai
Verfasst: 02.10.2011, 23:40
von caligula1203
@KLR Kai
Hast du die 600er Nockenwellen weiterverwendet oder die des 650er Kopfes (soweit sie vielleicht noch drin waren) weiterverwendet?
Grüße, Markus
Verfasst: 02.10.2011, 23:59
von Racer
es ist immer zu empfehlen die eingebauten nockenwellen weiter zu verwenden,in deinem fall dann jene vom 650er kopf, wenn die dabei waren-sind .
gruß
racer
Verfasst: 03.10.2011, 08:27
von klrkai
ich hab die 650er nockenwellen mit übernommen ich denke das macht aber auch keinen unterschied sofern die 600er noch ok sind obwohl laut rep.anleitung hat die auslasswelle von der 650er eine längere öfnungszeit hat
