Beim rumstöbern auf utub bin ich auf das hier gestoßen:
Hat jemand Erfahrung mit einem 16-Zahn-Ritzel vorne statt des originalen 15er.
Sollte eigentlich Verbrauch und Drehzahlen auf längeren Fahrten senken.
Verfasst: 28.01.2012, 21:38
von Harry77
Weiß nicht wie es bei der A ist, aber jeder, der ne C hat macht eher ein 14er oder 44er drauf um kürzer zu übersetzen...am besten wäre ein 6. Gang und dazu eine kürzere Sekundärübersetzung. Also meine C braucht mit 44er hinten drauf so 4,5-5 Liter/100km...meine 600er brauchte 6,5.
Verfasst: 28.01.2012, 21:46
Harry77 hat geschrieben:...Also meine C braucht mit 44er hinten drauf so 4,5-5 Liter/100km...meine 600er brauchte 6,5.
Im Gegensatz zu 'ner C hatte die 600er auch Leistung
Verfasst: 29.01.2012, 21:38
von Harry77
Ja reiß nur alte Wunden auf...aber wo du Recht hast, hast du Recht!! Wenn sie nur nicht schon so fertig gewesen wäre....
Verfasst: 30.01.2012, 21:18
von P-Freak
Meine C braucht auch mehr als 5,5 Liter...
Verfasst: 31.01.2012, 01:05
P-Freak hat geschrieben:Meine C braucht auch mehr als 5,5 Liter...
Was fährst Du auch nur bei Gegenwind ?
Fährste nur mit Rückenwind, so wie der Harry77, kann man auch einen Verbrauch unter 5 Litern realisieren.
Verfasst: 31.01.2012, 19:59
von Harry77
Nein bei uns in Bayern ist die Luft so rein da kann der Motor ganz anders arbeiten...im Gegensatz zu NRW . Außerdem hat der P-Freak ja einen Luftfilterkasten wie ein Stück Emmentaler und einen Mikuni dran. Kraft kommt von Kraftstoff! Wo wenig Kraft ist, brauchst auch wenig Kraftstoff!
Verfasst: 31.01.2012, 20:54
von P-Freak
genau so sieht es aus...
Verfasst: 31.01.2012, 21:08
Wenigstens trägt er's mit Humor
Verfasst: 31.01.2012, 21:18
von KLR650Tengai
Harry77 hat geschrieben:...Luftfilterkasten wie ein Stück Emmentaler und Mikuni dran. Kraft kommt von Kraftstoff! Wo wenig Kraft ist, brauchst auch wenig Kraftstoff!
