Vergaser - Drehzahl zu hoch / zu unbeständig ....
Verfasst: 30.12.2011, 18:39
Hallo Gemeinde,
bei der KLR meiner Frau ist die Drehzahl zu hoch, bzw. sackt nicht richtig ins Standgas ab.
Ich habe heute den Vergaser ausgebaut, und kontrolliert. Eigentlich alles Ok / Sauber.
Das Einzige was ich entdeckt habe, ist , das die kleine Membrane seitlich zwischen den beiden kleinen Schläuchen ein Stecknadel kleines Loch hat.
Kann das mit dem Standgas zu tun haben ??? oder wofür ist die "Membran" ??
Von wegen Fremdluft sah alles gut aus, auch wenn ich zusätzlich noch den Ansaugstutzen am Zylinder neu abdichte.
Momentan ist mir die wichtigkeit dieser kleinen Membran aber wichtiger ....
Danke erstmal für Eure Tipps.
Gruß Frank
PS
Kann ich das Teil irgendwie abdichten ???? / Reparieren / Flicken ????
Gruß Frank
PS
