Motor klackert schon Jahre bis ca. 1800 Touren....dann gut
Verfasst: 04.01.2012, 22:30
So, nachdem ich nun auch mein Problem mit dem Überlaufenden Vergaser dank Crissi und dem Einbau eines Benzinfilters (scheinbar) im Griff habe, wende ich mich nun mit einem weiteren Problem an Euch
Mein Motor der KLR600 BJ.86 klackert.
Ist der Motor Kalt und ich starte ihn, hört er sich normal an.
Läuft er dann ca. 30sec. fängt er langsam zu klackern an, und hält dieses Geklacker auch bei, unabhängig der Temperatur.
Erhöhe ich das Standgas auf ca 1800 Touren, ist das Klackern weg und der Motor hört sich normal an, auch bei höheren Drehzahlen alles OK.
Das Klackern ist ganz klar im Takt des Motors also genau mit jedem Hub einmal.
Laut Vorbesitzer ist das Klackern seit ca. 15000km und sei unbedenklich
Der Motor läuft von der Leistung her denke ich gut, jedoch beunruhigt mich dieses Klackern schon.
Die Ausgleichskette (Schraube unten links) hab ich schon versucht nachzustellen, doch keine Besserung.
Was kann das sein, oder ist das evtl. standard? Der Motor hat ca.40000Km
Weiterfahren und keine Gedanken Machen oder handeln?
