Seite 1 von 2
Thermoschalter?
Verfasst: 18.03.2012, 21:02
von speedy573
bei meiner 650C Baujahr 1996 läuft bei eiskaltem stehenden Motor sporaisch der Elektrolüfter an und schaltet nicht mehr ab.
Das Steuerrelais habe ich bereits ersetzt, allerdings ein normales KfZ-Relais ohne den Widerstand 1kohm.
Das Phänomen war bereits mit dem Originalrelais da, allerdings hat das Originale den Lüfter bei heissem Kühlwassser manchmal nicht eingeschaltet.
Gemessen habe ich Thermoschalter mit Multimeter, sieht gut aus.
Hat jemand eine Idee?
Mike
Verfasst: 19.03.2012, 00:12
Irgendwo ein "Kurzer" drauf, der Masse schaltet?
Blankgescheuertes Kabel?
Verfasst: 19.03.2012, 09:41
von speedy573
Hmmm, alles geprüft, nix gefunden.
Das merkwürdige ist dass das Dingens einschaltet bei kaltem Motor und ohne Bewegung des Moppeds.
Vielleicht hat der Thermoschalter doch einen weg.
Mike
Verfasst: 19.03.2012, 10:19
von Knalltuete08
Das mit dem Thermoschalter könntest du ja überprüfen, indem du das Kabel davon abziehst. Wenn du es direkt auf Masse legst, dann sollte der Lüfter laufen, wenn du das Kabel von Thermoschalter trennst, dann dürfte sich da eigentlich nichts mehr tun. So wars zumindest bei meiner A.
Hauke
Verfasst: 19.03.2012, 15:53
von speedy573
Hauke,
danke, habe ich bereits gemacht, so bin ich drauf gekommen dass der Lüfter nicht läuft wenn der Thermoschalter einschaltet.
Ich werde mal die Elektrik pflücken und die Verbindung Thermoschalter => Relais neu legen.
Alles komisch.....
War heute beim Kawahändler, neuer Thermoschalter €96.- puuuh.....
Weiß jemand das Gewindemaß des Thermoschalters? Ein VDO Schalter sollte eher bezahlbar sein.
Mike
Verfasst: 22.03.2012, 04:40
von wühlsau
Ich hab hier noch so nen Thermoschalter rumliegen, hat noch keine 50km drauf, Kawa nimmt ja keine Elektroteile zurück
Bei meiner war der der Thermoschalter auch nicht für den Fehler verantwortlich, der neue hat also nur zu Diagnosezwecken hergehalten - Bei Bedarf kannst du dich ja mal melden
MfG Wühlsau
Verfasst: 22.03.2012, 09:56
von speedy573
Hallo wühlsau,
du hast pn.
Mike
Verfasst: 16.04.2012, 10:09
von dodo88
speedy573 hat geschrieben:
Ich bräuchte auch mal die Abmaße des Thermoschalters... Vielleicht findet siche eine günstigere Variante als 96€. Weis jemand bei welcher Temperatur der Ventilator einschalten sollte?
gruß dodo
Verfasst: 19.04.2012, 17:28
von Pantera77
Relais
Verfasst: 19.04.2012, 18:28
von Jötze
falls doch am Ventilatorrelais was sein sollte:
das biete ich hier
www.klr650.de/viewtopic.php?t=3798&highlight= an.
Grüße!
