300er Bremsscheibe mit Satteladapter Marke Eigenleistung.
Verfasst: 26.03.2012, 23:50
Hier nun mein Projekt dem original 600er Bremssattel eine 300er Scheibe zu verpassen! Verbaut habe ich eine Braking Bremssheibe von einer KLE 500 und einen Adapter den ich selber konstruiert und dann mit meiner CNC gefräst habe!
Entstehung vom ersten Holzmodell -> fertige Papierschablone -> fertiger Adapter aus Alu (AlCuMgPb (3.1645) EN AW 2007):
By andytrialer at 2012-03-26
Nochmal der Adapter:
Bremsscheibe:
So und nun am Motorrad:
Wie man sieht, ist die Rundung am Halter des Bremssattel noch nicht perfekt aber das lässt sich ja noch machen
Es sind keine Änderungen am Motorrad nötig, außer große Scheibe und den Adapter montieren. Die Scheibe passt gerade so in den Bremssattel wenn die Bremsbeläge neu sind aber es reicht, dass die Scheibe völlig frei dreht, der Kolben immer zurück geht und man einen geilen Druckpunkt hat! Gefahren bin ich noch nicht mit der Bremse, werde aber sofort berichten wenn es soweit ist! Hoffe er hält aber bei dem Material mache ich mir keine Sorgen
So und nun eure fachliche Meinung bitte!!!
Gruß Andy
Bremsscheibe:
Gruß Andy
